[ALL B5] Czy szyba może się sama z siebie rozszczelnić, bez dzwona?
Witam
Tak jak w pytaniu.
Fakty:
Cieknie przez prawą stronę szyby, Jak zakleiłem prawą stronę folią samoprzylepną to nie cieknie.
Auto dzwona nie miało. Czasami w zimie wjeżdżało na takie progi że serce mi drżało, ale wjeżdżało i wyjeżdżało... lekko przy tym trzeszczało, ale zimno było to myślałem że musi trzeszczeć przy takich przekrzywieniach karoserii.
Czy w czasie tych praktyk mogło puścić uszczelnienie szyby? Czy puściło bo: ten typ tak czasem ma?
Jakieś pomysły?
O ile była ori to ciężko aby się odkleiła, jeżeli była zmieniana to wszystko możliwe :gwizdanie:
Puki cała proponuję wyciąć, oczyścić, dobrze primerem przesmarować i wkleić na nowo.
Szyba ori nie była.
I do tego ma mały ubytek w dolnym rogu (zatkany podszybiem) i jest zdrowo ubita przez kamienie, także myślę ze ma sporo lat... A kumpel który zawodowo wkleja szyby stwierdził że trzeba poczekać aż szyba pęknie. Teraz nie ma sensu ruszać
Na razie mam pomysł żeby, jako uszczelnienie, nakleić fajne paski z czarnej folii przez całą długość tej listwy i wyjechać tą folią do końca dachu, a może do samego bagażnika...
Teraz mam naklejoną granatową folię i w sumie to fajnie to wygląda. A myślę że czarna będzie lepsza.
W sumie to oklejam całe samochody... i dostęp do foli mam
Pomysł całkiem OK, lecz i tak w końcu będziesz musiał się zmierzyć z wymianą
szyby lub jej ponownym wklejeniem. To tylko kwestia czasu. Nie lepiej od razu to
zrobić. ?
Spróbuję kupić w tym roku ubezpieczenie z opcją wymiany szyby i wtedy z tego skorzystać.
Wcześniej nie chcę się pakować w koszty.
Pieniądze przydadzą się na innych odcinkach robót...
A może jest jakiś sposób żeby wyjąć listwę i wkleić ją na nowo stosując klej do szyb.
:polew: no nie moglem sie powstrzymac...masz auto 14-stoletnie wiec mozesz miec problemy z wykupieniem AC
Można kupić OC z opcją wymiany szyby
Jak się nie znasz to się nie wypowiadaj :rant:
Znam przypadki gdzie auta 100% bezwypadkowe mialy odklejone tylne szyby, mowa o b5 sedan. Sami pracownicy ktorzy wklejali nie mogli sie nadziwic czemu sie odkleila. A jedna po przyjechaniu na PL dziury odeszla/szly. Wiec nie zakladalbym ze nie mozliwe.
Byl taki okres ze ponad 10cio letnich samochodow nie chcieli ubezpieczac ale ja mam 18sto letnie BMW i 15letnie Audi i zawsze probuja mnie w PZU namowic na AC.
Źle wklejona szyba jak najbardziej może się odkleić, znam taki przypadek z autopsji. Twój kumpel od szyb to jakieś ciekawe teorie snuje, jeżeli takie brednie opowiada klientom to omijałbym go szerokim łukiem :thumbdown: Sztukowanie nieszczelności folią to dziadostwo, a wklejenie szyby w zależności od zakładu kosztuje mniej- więcej 80- 150 zł, więc warto się spiąć i to załatwić bo koszty nie są wielkie.
Tak tylko jeżeli doman13 pisze że ona ma ubytek to przy próbie jej wycięcia może prysnąć i wiąże się to już z większym wydatkiem szyba 350 zł +wklejenie koszt około 500 zł :cool1:
Grippen dobrze pisze.
Szyba pryśnie przy wyjmowaniu na 100 %
A 500 zł to wolę w co innego włożyć.
Skoro oklejanie samochodów folią to dziadostwo, to ja często robię dziadostwo :wstydliwy:
Szyba + wymiana w W-wie to 350 zeta. Robotka godzinkę czasu pod domem (bez rachunku).
Sprawdzone na własnej skórze - 2 lata i wszystko gra.
Chyba wolałbym zainwestować w nową szybę - jak spojrzysz przez nią, to będziesz wiedział, że to był dobry wydatek.
