Kontrolka DPF w A4 B7 2.0TDI
Witam,
Wczoraj zaświeciła mi się żółta kontrolka od układu wydechowego. Przynajmniej tak jest opisana w instrukcji.
Musiałem wrócić do domu, więc przejechałam kawałek autem. Po przekroczeniu 60-65km na godzinę auto pyka i pokazuje się informacja o przekroczeniu prędkości. Jednak pykanie przy przekroczeniu prędkości jest wyłączone, więc pewnie wiąże się to z tą kontrolką.
Mam Audi A4 Avant B7 z filtrem cząstek stałych w Quattro. 2.0 TDI.
Proszę o pomoc co powinienem zrobić? Zapewne udać się do warsztatu... jednak nigdy jeszcze nie serwisowałem tego auta... i nie mam swojego warsztatu.
W ogóle jak myślicie można dojechać do warsztatu z zapaloną kontrolką? Czy lepiej lawetować?
Jarek
Poczytaj o procedurze czyszczenia filtra cząstek stałych DPF. Najprawdopodobniej on jest juz zawalony i trzeba zastosowac procedure.
W instrukcji jest napisane:
"Kiedy lampka kontroli spalin świeci się, należy niezwłocznie udać się do serwisu, aby zlecić usunięcie przyczyny nieprawidłowości."
Od DFP jest inna kontrolka... [br]Dopisany: 04 Czerwiec 2010, 13:34_________________________________________________Kumpel podpiął kabel i sprawdził błędy. Niestety jego VAG nie znał tego kodu błędu, wklejam loga:
Chassis Type: Audi A4 B7
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03G 906 018 AQ
Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9971
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00060
3 Faults Found:
01137 - Central Locking Switch: Locking contacts
006 - Short to Plus - Intermittent
09299 - Unknown Error Code
Readiness: N/A
Następnie wykasował kody i się przejechałem do 100km/h z 3km, i błąd ponownie się nie pojawił.
Wiecie może co to za błąd: 09299
Jarek
Dziś przeprowadziłem czyszczenie filtra cząstek stałych zgodnie z procedurą opisaną w wcześniej załączonych linkach.
Procedurę przeprowadziłem 2 razy, trwała ona ok 15 minut (jedna)
Po wprowadzeniu kodu uruchomiła się normalna regeneracja.
Poziom zapchania DPF'a przed rozpoczęciem wypalania wynosił 25%
Po drugim wypaleniu automatycznie uruchomiła się procedura Przymusowej regeneracji.
Dopiero po przymusowej regeneracji którą uruchomiła się sama Vag pokazał 0% zapchania filtra.
Niestety do czasu, zanim dotarłem na parking ponownie wróciło do 20%.
W między czasie przed testem wygenerował się jeszcze błąd:
08194 Particulate Trap Bank 1 Efficiency Below Threshold sporadic
Obecnie wywaliłem wszystkie błędy, przeprowadziłem wypalanie.
Jeśli sytuacja się będzie powtarzać i zapali się ponownie wspaniała kontrolka wówczas będę się martwić ;)
Moze zmień ON. Co teraz tankujesz?
Teraz tankuje na Orlenie, zwykłego ON'a.
Co powinienem tankować? A może gdzie?
Jaka stacja ma najlepszą wachę?
Jarek
Ja nie narzekalem na ten ON.
08194 - could be a sensor or faulty DPF
Najprawdopodobniej masz (może miałeś, bo trochę czasu minęło) walnięty czujnik różnicy ciśnienia.
BTW. Uporałeś się z tym?
Sam załapałem ten problem 3 dni temu. Objawy takie jak u Ciebie.
U mnie już rozwiązany.:)
