[ALL B7] Stuk przy hamowaniu
Witam
Przy hamowaniu słychać jednorazowy stuk metaliczny w prawym kole. Jak pusze pedał i znowu nacisnę to sie znów powtarza.Może to być półoś czy bardziej klocki i tarcze dodam ze zmienialem jakieś 7tys temu i klocki i tarcze.
Dzięki
możesz mieć luz na zawieszeniu i jak naciskasz na hamulec to ci puka
Luzow nie mam bo sprawdzali ale nie wieda co moze stukac. Podejzewaja polos ale mi sie jakos nie wydaje. Dodam ze jak auto jest zimne to tego niema pojawia sie dopiero po minucie. Jak ostatio mocno hamowalem to potym tego nie bylo przez nastepne 10 kilosow.
to sprawdź klocki zaciski i jarzma czy tam gdzieś luzu nie łapie
sprawdź czy klocki są założone zgodnie z kierunkowością.
  • 5 tygodni później...
ja mam to samo i tak samo nikt nie potrafi nic powiedzieć u mnie podejrzenia są na hamulce ale nie jestem pewien co dokładnie będę oddawał auto na gwarancje to mam nadzieje ze mi powiedzą
daj znać co u ciebie stwierdzili.
nieraz ludzie niesciagaja tej tasmy i nieprzykleja sie klocek i wtedy stuka poto jest tam klej aby niestukalo
nie wiem za bardzo o co chodzi z ta tasma
ale u mnie tez jakies 2 tygodnie temu pojawily sie stuki najprawdopodobniej z hamulcow
jak odpuszczam hamulem przy predkosci powiedzmy 30 km/h a czasem nawet przy 70 km/h jest stukniecie
podejzenie pada na tloczek bo reszta hamulcow nie ma najmniejszego luzu
sciagalem wszystkie kola i ogladalem tarcze i klocki i wszystko jest w najlepszym pozadku
wydaje mi sie za jak jest cieplej szczegolnie teraz gdy jest temp w okolicach 30 stopni
to to stukniecie jest czesciej
jak wpadniecie na pomysl co to moze byc to dajnie znac, bo troche mnie to wnerwia
aha wczoraj zauwazylem ze przy hamowaniu auto sciaga lekko w lewo, ale to tez nie zawsze
pozdro
ja bym wachacze obstawiał-wystarczy mały luz i będzie biło przy hamowaniu-jedno stukniecie
ja bym wahacze obstawiał-wystarczy mały luz i będzie biło przy hamowaniu-jedno stukniecie
u mnie na 100% to nie wachacze
stuki sa jakby na przemian raz przod raz tyl
a taraz po zdjeciu kol i oczyszczeniu tarcz juz tylko z tylu
zawiecha sprawdzana 3000 km temu, nie sadze zeby sie tak szybko zuzyla
łatwo sprawdzić:
jedynka hamowanie
wsteczny hamowanie
jeśli stuki pojawiają się w obu kierunkach to najprawdopodobniej rusza się któryś klocek w jarzmie.
