kacperoo Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Witam Wszystkich. proszę o pomoc w sprawie podświetlania licznika. gdy mam wyłączony zapłon i włączę postojówki to licznik świeci jak trzeba,ale gdy przekręce kluczyk to ledwie widać podświetlanie ;( Co może być przyczyną? Chodzi o A4 z 95roku.1.8 20v
zdzis Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 A regulacja jasności pokrętłami nic niedaje?
kacperoo Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2010 szczerze mówiąc nie sprawdzalem. a może to byc przyczyną jak tylko słabo świeci po przekręceniu zapłonu?
klysek Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 szczerze mówiąc nie sprawdzalem. a może to byc przyczyną jak tylko słabo świeci po przekręceniu zapłonu? nie no jak bys mial skrecone podswietlenie to czy na zaploie czy na zapalonym swiecilo by tak samo jak cos i bys nie wiedzial to regulacja podswietlenia jest przy obrotomierzu tam gdzie zegarek
kacperoo Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2010 wiem ze na zapalonym aucie i na wlączonym zaplonie tak samo bedzie świecić. ale u mnie jak jest wyłączony zapłon i włączone postojówki to swieci normalne,ale wystarczy przekręcic zapłon to ledwie co widać.na odpalonym oczywiście to samo. troche daleko mam auto i nie mam jak tego sprawdzić dlatego chcę się odwiedzieć czy jeśli jest skręcone podswietlanie to bez przekreconego kluczyka bedzie swiecić normalnie i przygaśnie dopiero po przekręceniu kluczyka. ;(
klysek Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 nie no jak bedzie skrecone to czy na postojowkach czy na zaplonie bedzie swiecic tak samo bynajmniej jest tak u mnie :gwizdanie:
kacperoo Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2010 tak czy inaczej sprawdzę jutro z regulacją podśw. mam nadzieje ze to jest to. jak nie to bedę zalamywał sie dalej
klysek Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 no jak cos to bede sie dalej stral pomoc jka to nie to ale mysle ze to moze byc przyczyna
