[ALL B6] Błędy AIRBAG
Witam mam problem z Airbagiem po stronie pasażera, po zeskanowaniu Vagiem
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 2000
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
012 - Electrical Fault in Circuit
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded
wcześniej był tylko błąd 01222, kiedy zdjąłem schowek pasażera, odpiąłem poduszkę na podszybiu i spiąłem ja ponownie pojawił się 00589
przy pomiarze oporności poduszki woltomierz wykazywał pełne zwarcie bez względu na to czy było podane napięcie czy nie :/
1 Błąd dotyczy czujnika w słupku, ale po sprawdzeniu nie znalazłem nic co by wskazywało na uszkodzenie tego czujnika (chyba że to nie był ten czujnik)
Czy ktokolwiek może mi pomóc rozwiązać ten problem
Dodam ze kontrolka Airbagu co jakiś czas gaśnie, czy to podczas jazdy czy przy rozruchu silnika
Witam,
Miałem ten sam problem, uszkodzony boczny czujnik uderzeniowy. Na forum znalazłem że w 99% psuje się od wilgoci, tak było i u mnie. Znalazłem na allegro za 100zl w Aso kosztuje 330zl :) i wymiana:)
możesz podmienić czujnik z tym co pod maską jest i zobaczyć czy błąd przeskoczy. (oczywiście wypnij aku) bo to jest jak operacja na otwartym sercu. wtedy będziesz miał pewność czy czujnik jest walnięty.
witam u mnie to samo :/
rozebrałem wszystko no i wydaje się być sucho tym bardziej że czujnik w słupku jest dość wysoko
kolega Stolkien mówi żeby podmienić czujnik z tym spod maski, a gdzie on jest dokładnie?
1 Fault Found:
Czujniki są zaraz koło reflektorów na pewno poznasz po żółtej wtyczce
znalazłem taką instrukcję no i w moim aucie nie ma czujnika G180 w tym miejscu co na obrazku, a w słupku nad pasami mam jakąś kostkę z której wychodzi mase przewodów i nie wygląda mi to na czujnik zderzeniowy :slina: a4 b6 2002r
---------- Post dopisany at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany at 15:40 ----------
znalazłem jest pod pasami a nie nad:facepalm:
---------- Post dopisany at 16:09 ---------- Poprzedni post napisany at 15:50 ----------
to mówisz że te pod reflektorami są identyczne i można podmienić?
---------- Post dopisany at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany at 16:09 ----------
sprawdzając inny sensor trzeba go przykręcić do masy czy tylko podpiąć wtyczkę?
[/color]sprawdzając inny sensor trzeba go przykręcić do masy czy tylko podpiąć wtyczkę?
Zdajesz sobie sprawę z czym się bawisz - odpowiedz sobie sam !!!
do tego zabiegu nie trzeba odlanczac aku, sterownik nie jest pod napieciem tak jak kazda jego linia,
no tak ale czy czujnik potrzebuje masę? podobno nie wszystkie pasują więc pewnie czeka mnie kilka podmianek a dużo roboty z tym kręceniem :kwasny:
