[ALL B5] Auto nie opdala na benzynie. Nie słychac nastawu przepustnicy
Witam wszystkich
Problem polega na tym, że od jakiegoś czasu auto strasznie ciężko paliło na benyznie. Zapalał po długim kręceniu, jak już odpalił to się dławił i przy próbie dodania gazu od razu gasł. Mam założoną instalację gazową i wymuszając odpalenie na gazie jest ok, tzn. na zimnym silniku trzeba chwilę pokręcić, za to na rozgrzanym odpala na gazie na dotyk.
Od dwóch dni samochód przestał wougle palić na benzynie do tego podczas jazdy skończył mi się gaz, auto przełączyło się na benzynę, przestało jechać ,brak reakcji na gaz aż w końcu zgasło.
Pompa paliwa chodzi, słychać ją. Zaniepokoiło mnie brak odgłosu nastawu przepustnicy przy przekręceniu stacyjki.
Proszę o jakieś sugestie, opinie, co mogło się stać. Ostatnio byłem w długiej trasie i po skończeniu się gazu i przełączeniu na PB auto zgasło na środku autostrady :(
świece i przewody cewka sprawdz to jak u mnie nie miał reakcji na gaz i się dławił to okazało się że miałem odkręcony przewód masy od cewki...
Świece założene nowe jakieś 2tyś km temu. Jak już odpalił na benzynie i się trochę rozgrzał, to reakcja na gaz była natychmiastowa. Teraz już nie odpala wougle. Dziś zapinam VAG-a.
:hi:
kolego a kiedy wymieniałeś filtr paliwa ??
pompe możesz słyszeć ale może mieć za słabe ciśnienie przy lpg pompy często padają
Filtr paliwa idzie do wymiany w pierwszej kolejności, bo szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy go wymieniałem. Martwi mnie tylko że zawsze jak się przekręcało stacyjkę, to słychać było jak nastawia się przepustnica, a teraz jest cisza?
zacznij tak jak piszesz od filtra tani koszt a może pomóc miałem podobny problem
jak nie pomoże to niech fachman od elektryki zmierzy ci ciśnienie na pompie jak będzie dobre to jeszcze wtryski niech przemierzy
i sprawa będzie jasna
"tomiczka" odpowiedzi wnoś do tematu a nie do mojej pisowni ....
błędy poprawiłem każdemu może się przytrafić... :hi:
mialem podobna sytuacje-poszla pompa paliwowa. kupilem wklad za ok 100zl niemieckiej firmy i do dzis znajoma smiga moim autkiem :hi:
Panowie mam ten sam problem. Auto cały czas paliło, jeździło i było wszystko ok. W sobotę pojechałem do sklepu zostawiłem auto i jak wróciłem już nie odpaliłem. Pomogłem mu trochę autostartem i auto zapaliło do przejścia na LPG. Na gazie działa ok. Dzisiaj trochę grzebałem i auto nie zapala dalej. Prąd do pompy dochodzi, pompa na krotko pompuje ale może małe ciśnienie? Bylem u mechanika VAG pokazał błędy przepustnicy, immobilizera, i 1 sondy. Mechanik odrzucił awarie pompy. POMOCY!
na vagu tez mi nie pokazalo ze to pompa
Wlasnie podpiąłem VAGA, wyskoczyły błędy nastawów przepustnicy. Zauważylem że nie słychać pompy paliwa jak pracuje, wiec pewnie padla pompa i przepustnica. Wszystko potwierdzi wizyta u mechanika
obstawiam tylko pompe paliwowa :hi: bo umnie tez nie bylo sluchac przepustnicy jak poszla pompa,moze zbieg okolicznosci :mysli:
W moim przypadku także była to pompa. Została wymieniona i czarnulka jeździ dalej ;)
Witam
Problem rozwiązany. Wystarczyło pojechać do elektryka:) Mianowicie wypięły się jakieś kabelki z komputera od gazu (mam go w kabinie - w miejscu bezpieczników) + przepalił się bezpiecznik. Nie było impulsu na pompę. Koszt 40 zł i samochód pali :)
