lkowol Opublikowano 11 Czerwca 2010 Opublikowano 11 Czerwca 2010 dokładnie tak.... ....lub prawym na "Mój komputer" i "Zarzadzaj" w drzewie "Narzędzia systemowe" rozwijasz "przegląd zdarzeń" i szukaj jakiś podejrzanych błędów w "system" lub "aplikacje" To że jest bład wcale nie znaczy ze powoduje zwieche - musisz sie wczytać dokładniej. Pytanie czy wywala Ci się system z "blue screenem" i kodem błędu (wtedy warto spisać ten kod lub wyciągnąć go z loga właśnie) chy po prostu się przewala lub wyłancza (wtedy na 80-90% problem ze sprzętem) Jeśli zdjęcie obudowy i wentylator pomaga to szedłbym tym tropem - sprawdz czy któryś element nadmiernie się nie grzeje (pamięci, procek, chip na płycie głównej - jeśli tak to wymuszony obieg powietrza w obudowie może pomóc. Równie dobrze może to być problem z zasilaczem - jesli masz troche zacięcia do elektroniki otwórz zasilacz i zobacz czy kondensatory elektrolityczne na wysokim napięciu (takie duże przeważnie dwa) nie wyciekły - jeśli tak to wymiana (koło 10PLN/szt) lub któryś z mniejszych kondensatorów po stronie niskiego napięcia. Jeśli w twoim kompie zalega kurz to warto przedmuchać kompresorkiem nawet z wyciągnięciem elementów z płyty (pamięci i karty PCI)
lutas Opublikowano 12 Czerwca 2010 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Przyjrzyj się zasilaczowi w twoim kompie - może nie wyrabia ? Miernik w dłoń i sprawdź napięcia pod obciążeniem. Oprócz tego tak jak koledzy wspomniali - temperatura wewnątrz obudowy i temperatura wszystkich kluczowych elementów. Problem jest ewidentnie sprzętowy, nie szukałbym przyczyny w systemie operacyjnym ani sterownikach.
Leman Opublikowano 12 Czerwca 2010 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Przyjrzyj się zasilaczowi w twoim kompie - może nie wyrabia ? Miernik w dłoń i sprawdź napięcia pod obciążeniem. Oprócz tego tak jak koledzy wspomniali - temperatura wewnątrz obudowy i temperatura wszystkich kluczowych elementów. Problem jest ewidentnie sprzętowy, nie szukałbym przyczyny w systemie operacyjnym ani sterownikach. dokładnie - prawdopodobnie zasiłka nie wyrabia jeśli masz jakiegoś quada na zasilaczu 300watt :gwizdanie: :gwizdanie: napisz co siedzi w kompie
