[B5 ADR] Elektryczne szyby - problem ze zmianą trybu (manual - auto)
Witam
Ostatnio miałem taki przypadek, że opuściłem szybę od kierowcy na sam dół i już się nie dała podnieść. Po rozkręceniu drzwi okazało się , że linka od mechanizmu podnoszenia szyby się rozp...ła oraz połamały się plastikowe ślizgi od prowadnic. Kupiłem używaną ramkę , nowe ślizgi i zamontowałem swój silniczek. I teraz jest taki problem: szyba się normalnie podnosi i opuszcza ale tylko w trybie manualnym (czyli jak trzymam przycisk) . Szyba od strony pasażera reaguje na zmianę trybu manual - auto a ta od kierowcy tylko w trybie manual i nie reaguje na przełączanie.
Czy ma ktoś jakieś sugestie co może być nie tak ?
Gość davido31
zrób tak: podnieś szybę do oporu.zwolnij przycisk i jeszcze raz podnieś go na 1 sekunde.powinno zakminić.jeśli nie to opuść dwie szyby na sam dół, potem dwoma przyciskami na raz podnieś szyby do samej góry, zwolnij przyciski i jeszcze raz podnieś trzymając obydwa przyciski przez jakieś 5 sekund.operacje te przeprowadź na włączonym zapłonie.
Ok, dzięki spróbuje. Wprawdzie klikałem troche tymi przyciskami ale na wyłaczonym zapłonie.
Próbowałem i niestety nic nie pomogło. Ma ktoś może jeszcze jakieś sugestie ?
