[ALL B6] Mozolne dłubanie mojego Avanta
W końcu udało mi się ruszyć z moim wozidłem. Niestety brak czasu ogranicza postęp prac, więc do ukończenie projektu troszkę wody w Wiśle upłynie.
Na pierwszy ogień poszło wybebeszenie wnętrza. Przy okazji poprawiłem szczelność puszki, w której siedzi moduł komfortu. Niestety fabryczne zatrzaski w ogóle nie trzymały klapki na miejscu, przez co do środka dostawała się wilgoć.
p6122768.th.jpg p6122769.th.jpg p6122770.th.jpg p6122771.th.jpg p6122772.th.jpg
Następnie zostały naklejone sreberka
Mocowanie bezpiecznika głównego ANL
Przejście przewodem zasilającym przez puszkę sterownika.
Puszkę przewierciłem od spodu przeciągnąłem przewód i zabezpieczyłem przelotkę klejem na gorąco. Niestety zjarzyłem dopiero w domu, że nie zrobiłem fotki z tej rzeźby.
Dodatkowa masa
Prowadzenie instalacji po aucie
p6132792.th.jpg p6132793.th.jpg p6132794.th.jpg p6132795.th.jpg p6132796.th.jpg p6132797.th.jpg
Na podłogę poszedł jeszcze GMS-02
Wytłumienie drzwi oraz "blachowanie" otworów technologicznych
p6152817.th.jpg p6152818.th.jpg p6152821.th.jpg p6162824.th.jpg p6162826.th.jpg
Dystans z mdfu i przymiarka do panela ;)
Pierwsze żywicowanie paneli
Panele już skończone, czekają tylko na skórkę
Rzeźbienie słupexów.
Finalny kształt słupków. W przyszłym tygodniu powinny być już w nowej tapicerce.
Wygłuszenie dachu i klapy
p6263008.th.jpg p6263009.th.jpg p6263010.th.jpg p6263012.th.jpg p6263013.th.jpg
Pod kanapą naklejony jest jeszcze STP SPL08
Wstępne rozłożenie klocków w bagażniku.
Zabudowa ma być dyskretna i nie będzie żadnych lakierowanych czy podświetlanych elementów. Ma natomiast nie ograniczać walorów użytkowych avanta.
Pociągnąłem też przewód ACC do radia. Znajduje się on w złączu stacyjki, na cienkim czerwonym. 12V na nim pojawia się po przekręceniu stacyjki, a gaśnie dopiero po wyjęciu kluczyka. Bez wyjęcia klucza, nawet w pozycji "0" mamy na nim napięcie.
Kolejny mod to przerobienie ramki radiowej. Przejściówka z concerta nie wygląda źle, ale zespolona z ramką clariona będzie się o wiele lepiej komponować z resztą konsoli.
Ramka na razie na szybkiego pokitowana i pryśnięta strukturą.
RS806 z zaprawionymi konektorkami
Powoli zacząłem też dłubać bagażnik
Dziś zrobiłem trochę porządku z drutami
Finalny wygląd paneli
Bagażnik dostał jeszcze trochę STP SPL08
W miedzy czasie zabrałem się za rzeźbienie paczki dla subwoofera. Z uwagi na to, że chce mieć w przyszłości większe pole manewru przy ew. zmianie suba, wykorzystuję wnękę w kole. Docelowo będzie tam ok 24L i objętość ta zostanie zmniejszona do 20L, tak by można było potem bez problemu wrócić do wyjściowej objętości.
Słupki zostały już założone. Troszkę się przybrudziły, ale po skończeniu roboty auto idzie do prania.
Płyta ochronna dla komponentów. W okienka trafi plexa.
Skrzynka jest już poskręcana i uszczelniona. Płyta podłogi też już docięta. Pozostało jeszcze kilka detali typu zawiasy, przeszczepienie uchwytu do otwierania z ori podłogi i szukanie materiału.
W radiu zostało zmienione podświetlenie przycisków z zielonego na czerwony. Niestety z uwagi na konstrukcje wyświetlacza nie była możliwa zmiana koloru na biały/czerwony. W tym przypadku jedyne wyjście to dorobienie filtra, który zmieni barwę. Ale to na razie odpuszczam.
Niestety mundorf się uszkodził i na jego miejsce do kompletu wskoczył Helix
jakie będą komponenty siedziały w autku? na samym początku myślę, że zacne, bo zaczynasz grubo wygłuszać ;) powodzenia w dalszej pracy, i czekam na reszte fotek
Nic grubego, stare osłuchane klocki.
clarek drx9255, helix p400, helix rs6, a co do suba to jeszcze nie wiem. Mam helixa w8 i phase aliante 8si więc dopiero jak zagra przód, to coś się. dobierze.
bardzo fajnie wyszlo ci to wygłuszenie auta , jakie to są koszta ?
Na razie zrobiona jest tylko podłoga i bagażnik, więc wszystkie koszty nie są podliczone.
Na tym etapie poszło 2x stp silver bulk solution i zostały 2 maty (paczka 569zł)
Na podłogę dojdzie jeszcze jeden materiał, który tłumi inny zakres częstotliwości.
:blink: rysiuu dałeś z tym wygłuszeniem podłogi :good:
drx9255
nie wiem czy się nie mylę ale kolega kiedyś oddał mi takie radio jak przyjechało z autem z usa bo stwierdził że nie ma wyjść na głośniki :kox:
aju bo to deck i gra tylko pod wzmacniaczem zewnętrznym dlatego koledze sie nie spodobało :D
rysiuu wkońcu ktoś coś ruszył z B6 ;) koniecznie podaj koszty takiej konkretnej roboty u Ciebie bo podejrzewam że tym co zależy na jakości się do Ciebie po takie coś zgłoszą ;)
no ja wiem że to deck ale on nie wiedział i je oddał za free :kox: pamiętam że założył wtedy sony tak zwany "black panel" i wszystkie d*py jego
:kox:
aju :hi: Masz tego klarka jeszcze?
Orange
Ponad 3 miesiące audi czekało na jakąś małą lukę w czasie i się doczekało więc teraz pomału i do przodu.
Na wytłumienie całego auta (podłoga, dach, bagażnik) nie ma stałego cennika. Zbyt duża różnorodność materiałów tłumiących jak i ich cen, oraz szeroki wachlarz roboty jaką można wykonać powodują że cena (tak jak np. przy zabudowie kufra) ustala się indywidulanie.
Dziś pogoda dopisała więc pociągnąłem druty (tylko bez sugestii :polew:)
fajnie to wygląda ;)
ciekawi mnie czemu nie puściłeś masy od aku tylko po karoserii?
Bo znam dużo lepsze sposoby na udanie pieniędzy. A miedź ostatnio kosztuje :cool1:
Nikt nie przekona mnie nad wyższością jednego rozwiązania nad drugim (przy tego rodzaju instalacji), ani ja nie mam zamiaru nikogo na siłę przekabacać.
napisz chociaż przy jakiej instalacji sie opłaca ciągnąć mase z aku i czemu nie przy tej którą robisz u siebie, bez przekonywania ;)
czekamy na wiecej :good: :drool:
Ot choćby instalacje pod dB drag, gdzie każde 0,1V w instalacji przekłada się na konkretne cyfry, a natężenia prądu jakie tam występują znacznie przewyższają te w "cywilnych" systemach.
niestety sprzedałem je i później kupiłem pionka dex-p9r
jaki gruby jest przewód z zasilania?
mi wygląda na jakieś 35mm2
50'tka
Docelowo miał być ~30mm2, ale z uwagi na wyprzedaż akcesorii Sound Quest, dostałem go w nieomalże tej samej cenie.
Chyba tylko ja śledze regularnie ten temat. szczęka mi opada przy okazji każdej kolejnej partii zdjęć. :notworthy: To będzie długo najbardziej zmodzony B6 na forum pod względem audio ;) a jeszcze nie tak dawno był na forum temat że nie warto głuszyć drzwi w B6 :decayed: czekam na wielki finał i mam nadzieje ze będzie można tego kiedyś posłuchać :good::notworthy:
podaj na koniec zestawienie kosztów po cenach dla zwykłego człowieka.
pozdrawiam!
Hehe dobrze, że jest ktoś czujny. Konstruktywna krytyka zawsze dobrze wpływa na efekt końcowy, więc wszelkie opinie i sugestie są mile widziane.
Nie znam auta, w którym wygłuszenie drzwi nie robi roboty i jest to według mnie (i reszty ludzi z branży) podstawa zabawy jaką jest CA.
Zestawienia kosztów nie mam zamiaru robić, bo..., bo nie rozpocząłem tego wątku, aby pochwalić się ile wydałem $$ :wink4:
Posłuchać, będzie jak najbardziej można np. na naszych spotach (katowice 3stawy każdy wtorek, 19.00).
Niestety nie wiem kiedy system wyda pierwsze dźwięki. W poniedziałek zawożę panele i słupki do tapicera. Robota troszkę się przeciągnie, bo w nowy materiał pójdą wszystkie słupki. Niestety, po obdzwonieniu serwisów audi w Polsce i DE nie ma możliwości zakupu ori materiałów tapicerskich "z rolki".
Na sam koniec zostanie wrzucenie suba w boczek i po już zrobionym odsłuchu najprawdopodobniej będzie to Helix W10 w zamkniętej ok 18L
rysiuu co polecasz na wygłuszenie tylko przednich drzwi? żeby nie było to też nie wiadomo jakie drogie :)
z przodu mam hertz HSK130 na zwrotnicy, przyszłościowo będzie zasilany z wzmaka blaupunkt ema260 (chyba) ale najpierw właśnie chcę wygłuszyć drzwi a wiem że kompetentnie mi doradzisz, widząc Twoją pracę :)
