[ALL B5] Witam, mam problem z biegami
Witam, wszystkich, tak jak w temacie : Mam problem z biegami w mojej A4 95r 1.9TDI otóż od ok mies czasu miałem były zgrzyty przy wrzuceniu 3 biegu a ostatnio muszę z ogromną siłą wrzucać inne biegi wchodzą dopiero jak podnoszę drążek do góry i dopiero wciskam bieg...Prosze o pomoc co mogło się stać. Z góry dziękuje za zainteresowanie.Pozdrawiam
możliwe ze synchronizatory padły
No dokładnie miałem podobne objawy tylko że na 5 biegu, aktualnie mam auto u mechanika i mi skrzynie przekłada.
Gość -makaveli-
raczej skrzynia do wymiany...ewentualnie łapa skrzyni...
Sprawdź stan oleju, może trzeba go wymienić a wręcz należało by. Ponadto posprawdzaj stan poduszek silnika i skrzyni. Miałem tak, że zużyciu uległa prawa poduszka silnika i cały układ napędowy przechylił się niezauważalnie w tą stronę i był problem z płynnym przełączaniem biegów.
Jeśli zgrzytała co 3 to nic innego jak synchronizator. Zmieliło go i dlatego ciężko wchodzą inne biegi. Miałem to samo, jak masz dobrą skrzynię to nie decyduj się od razu na wymianę całej skrzyni. Jak wolisz. Pisałem tu o tym trochę, użyj :szukaj:
tez bym obstawial synchronizator :cool1:
