[ALL B5] Pytanie o pomalowanie plastiku
Witam mam pytanie bezpośrednio do kogoś kto zajmuje się malowaniem plastiku. Chce przemalować plastikowy grill i pytam jak to zrobić? Są lakiery w sprayu? jak pomalować żeby było to trwałe? Proszę o odpowiedź.
Możesz to zrobić ,ale pamiętaj ,że najpierw musisz go zagruntować specjalnym gruntem do powierzchni plastikowych ,możesz go kupić w każdym sklepie z lakierami :good:
aha czyli dokładne oczyszczenie powierzchni, zagruntowanie, pomalowanie lakierem w sprayu i jeszcze jakaś warstwa na wierzch? i ile warstw lakieru?
przematuj ściereczką do matowania (scotch) przed zagruntowaniem to będzie lepiej trzymać. Co do warstw lakieru to zależy czym będziesz lakierował: bazą+klar czy zwykłym akrylem.
a czym lepiej proszę napisz jak etap po etapie to zrobie najlepiej?[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2010, 22:57_________________________________________________mam jeszcze pytanie bo grill jest plastikowy ja z normalnego grilla wyciąłem poprzeczne ruszty i w miejsce ich chce dać siatkę z tworzywa ABS już ładnie wyciąłem i nie wiem czym wkleić. Jakim klejem? Żywicą? i jeszcze sa male przerwy miedzy siatką a obramowką grilla czym je uzupełnić?
1. matujesz element i przemywasz benzyną lub zmywaczem sylikonowym
2. nakładasz podkład do plastików
3. jak podkład wyschnie nakładasz bazę aż do pokrycia elementu
4.jak baza wyschnie nakładasz lakier bezbarwny.
najlepiej zrobić to w warunkach warsztatowych i przy użyciu profesjonalnych materiałów a nie sprajów.
wyjasnione jak nalezy :notworthy:
nie wiem co ludzie sie tak upieraja przy tych pier.....ych "sprajach" :wallbash:
jak nie mają pistoletu to se radzą,przy odrobinie wprawy da się to zrobić profesjonalnie,najpierw poćwicz na próbce :good:
Dlatego, że koszt takiego malowania to 5zł. Nawet jak po zimie trzeba poprawić to i tak jest taniej.
ale efekt jaki?? :thumbdown:
Tak tragicznie jest?
Dobrze odtłuściłem i dałem 5 warstw farby w spreju. Jeżdżę już takim grillem parę miesięcy i raz w tygodniu jadę na myjnię bezdotykową. Nic się z tym nie dzieje.
Na pewno jest lepiej niż z chromowaną ramką. Gdybym miał pistolet to bym nim pomalował a że nie mam to trzeba kombinować :wink4:[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 19:20_________________________________________________Ale tu nie chodzi o wprawne oko tylko o to żeby nie było widać tego tragicznego chromu.
Jak będę malował zderzak to oddam i ramkę grilla ale na razie jestem bardzo zadowolony.
nie no efekt :good:
przepoleruj tylko i nikt nie zauważy różnicy miedzy sprayem a pistoletem,no i jeszcze dodam,że spray można nabić profesjonalną farbą,a wszyscy Ci co piszą,że się nie da,to bez urazy,boją się o swój fach,bez obaw lakiernik zawsze będzie potrzebny nie każdy ma wprawę,pozdrawiam wszystkich lakierników :wink4:
Dobrze gadasz chłopie :good:
Dzięki za pozdrowienia i nawzajem :decayed:
Ja chciałem czarny mat i dlatego nie polerowałem :gwizdanie:
no to chciales mat i masz :good:
a co do nabijania profesjonalnej farby w "spraj" to andy ma racje :cool1:
Ty też masz.
