[ALL B6] Palą się cały czas światła cofania
Godzinę temu, MaTeo85 napisał:
Raczej wilgoć w kostkach lub przetarte kable w wiązkach?
Najprędzej wilgoć może coś mieszać przy włączniku wstecznego na skrzyni, lub w kostkach grodziowych pod obudową ECU. Ewentualnie zalany moduł komfortu.
Z włącznikiem wstecznego, ECU i modułem komfortu  jest wszystko w porządku. Jak wyciągnę bezpiecznik i wsadzę go spowrotem mogę jeździć cały dzień i jest wszystko w porządku. Na drugi dzień spowrotem się palą światła cofania .
2 minuty temu, Szaja12 napisał:
Z włącznikiem wstecznego, ECU i modułem komfortu  jest wszystko w porządku. Jak wyciągnę bezpiecznik i wsadzę go spowrotem mogę jeździć cały dzień i jest wszystko w porządku. Na drugi dzień spowrotem się palą światła cofania . Jakiś czas był spokój ale od kąd przyszły przymrozki problem pojawił się znowu.
Jeśli jest problem to znak że nie jest w porządku.
Przy MCE w wersji LOW za światła cofania odpowiada tak naprawdę tylko włącznik na skrzyni i wiązka idącą do lamp.
Przy MCE w wersji HIGH sygnał z włącznika na skrzyni idzie do modułu komfortu, a ten poprzez CAN informuje żeby MCE zapaliło lampy.
Więc masz do sprawdzenia same lampy, wiązkę kabli, przejście grodziowej pod obudową ECU, włącznik na skrzyni i w wersji MCE HIGH dodatkowo moduł komfortu.
Jak jesteś pewien że jest OK to nie zawracaj głowy na forum, a jak nie masz pewności to należy sprawdzić krok po kroku to co wyżej.
Powodzenia.
