[B5 AFN] Problem ze wskazaniem temperatury zewnętrznej
Witajcie miłośnicy Audików!
Dużo pisz się o tym na forum, ale nie spodlałem konkretnie takiego przypadku
Otóż jak w temacie męczy mię taki problem: Podczas jazdy na wyświetlaczu fisa wskazanie temperatury zewnętrznej troszkę wariuje. wartość temperatury spada nawet o 15 stopni, po kilku minutach wraca do normy. Na wyświetlaczu klimy na kanale 59 wartość jest ok. Natomiast ta z fisa to różnie bywa. Dodam że wymieniłem czujnik ten, który znajduje się przed chłodnicą klimy, ale to nic nie zmieniło. Czujnik był oczywiście zakupiony nowy w aso. Z góry serdecznie dziękuję za wszelki sugestie.
ja mam taki sam problem na polu jest z minus 5 stopni a ja mam nawet minus 20 :) ale nie wymieniałem jeszcze czujnika, może zrobię to niedługo i zobaczę co będzie :)
