[B5 AEB] Niższa temperatura - wyższe spalanie ??
Dushan
Hey ;)
Około 2 miesiące temu miałem problem z temperaturką silnika. Na cyf. wyświetlaczu pokazał mi temperaturę rzędu 120 stopni ... Mechanik nie wiedział dokładnie co jest powodem, takiego przegrzewania sie silnika i pierwszą rzeczą jaką zrobił była chwilowa wymiana termostatu, a w starym dupek ;/ zrobił ok. 2mm dziurkę (sam nie wiem po co ;|). Okazało się jednak, że powodem był uszkodzony wirnik pompy wodnej, później wymienionej. Do auta trafił z powrotem termostat z "dziurką"... Teraz temperatura utrzymuje się w granicach 75-78 stopni... Czy zmiejszenie temp. pracy silnika wpływa na jego większe spalanie ? Obecnie spalanie utrzymuje sie w graniach 13-14 litrów (gazu), chciałem dodać że jest to automat (tiptronic).
Prosze o pomoc :)
:a4fan:
na Twoje konkretne pytanie "czy termostat wpływa na spalanie" odpowiedź została juz udzielona.
W dodatku ten temat naprawdę jest mocno "obgadany" i wyjaśniony na forum.
Zmieniaj jak najszybciej termostat na oryginalny z ASO.
temat zamykam
Gość
