[B5 AJM] Jakie zadanie spełnia ten zawór ?
nazywa się to fachowo zawór podciśnienia ogrzewania
pytam bo zauważyłem, że spadł cienki wężyk wpięty w czarną puszkę, nie było żadnych błędów na VAGu i nic złego się nie działo, do czego on służy ??
a nie otwiera on przepływu płynu?
  • 3 miesiące temu...
Panowie
ja też mam pytanko do czego jest ten zawór i jakie ma zadanie ?
zawor steruje przeplywem plynu chlodzacego przez radiator zomantowany na filtrze paliwa podgrzewajacy paliwo.
Jednym słowem potrzebny bo Dixi mi go wczoraj odłączył , bo chyba jest nie szczelny i gubi podciśnienie .
Jak dmuchnę w niego czy zasysam to nic się nie dzieje . [br]Dopisany: 27 Wrzesień 2010, 13:22_________________________________________________nikt nie wie ? :gwizdanie:
Ale czego nie wiesz jeszcze ?
Ta "gruszka" ma być szczelna , najwidoczniej membrana jest już przetarta/dziurawa
Koszt tego zaworka 4A0 819 809 według ETKI ~ 35 €
A tego czy potrzebne to ustrojstwo ?
Czy w zimie mogą być problemy że paliwo nie jest ogrzewane :gwizdanie:[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 06:27_________________________________________________
Roberto dzięki za nr.zaworu
Jak masz taki "bajer" to ma być sprawny , ja np. nie mam czegoś takiego
