[B5 ADR] Migająca, podczas jazdy, lampka immo
Witam,
Od pewnego czasu mam problemy z immo w A4 1.8 z 97 r. Przejrzałem watki na forum, trochę ich było, ale nie znalazłem wątku podobnego do mojego problemu i zdecydowałem się otworzyć nowy temat.
Początkowo objawy były takie, że podczas jazdy migała pomarańczowa kontrolka "samochód z kluczykiem". Miganie występowało przez parę sekund potem gasło. Bywało tak, że nie migała przez 200 km, a czasem potrafiła migać non stop przez godzinę jazdy. Niedawno wystąpiły problemy z odpaleniem samochodu. Po włożeniu kluczyka immo się zapalało a następnie zaczynała migać kontrolka i nic nie można było zrobić.
Pojechałem do elektryka, podpiął komp. i wyskoczył błąd "słaby sygnał z kluczyka". Zdjął kierownicę i przeczyścił styki na pinach przy stacyjce a następnie przymocował kable do stacyjki za pomocą opaski zaciskowej, aby wyeliminować ruch kabli i zapewnić trwałość styku. Po dwóch dniach od wyjazdu z warsztatu problem powrócił.
Wczoraj byłem w ASO, w samochodzie zostały przeczyszczone styki (ponoć wszystkie) i zostały zakodowane ponownie kluczyki. Koszt naprawy 192 zł. Wczoraj było OK. Dziś jadąc do pracy temat powrócił. Kontrolka miga podczas jazdy (z odpaleniem nie miałem problemu). W ASO poinformowali mnie, że jeśli naprawa nie pomoże to pozostaje wymiana kluczyka z transporderem. Wieczorkiem podam, jakie błędy zostały sczytane w ASO (mam cały wydruk), ale wszystkie błędy zostały skasowane.
Mam pytania,
1. czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem - migająca kontrolka podczas jazdy? Wg mnie immo działa tylko podczas włożenia kluczyka, potem nie powinno się odzywać. Skoro jednak się odzywa myślałem, że to jest ewidentny brak styku. Jednak nie :(
2. Czy wymiana kluczyka coś pomoże? Są to kolejne koszty (jeszcze ich nie znam) a muszę to zrobić przez ASO
3. Czy da się wyłączyć immo??
[br]Dopisany: 02 Sierpień 2007, 09:10 _________________________________________________Przed chwila rozmawiałem z ASO i powiedzieli że nowy kluczyk wraz z immo kosztuje ok 200 zl + 120 zł za przestrojenie dotychczasowych kluczyków. Trzeba zamówić, opłacic z góry i czeka sie jakieś 2 tygodnie. Ale czy to pomoze....
Z nowymi kluczykami będzie prawdopodobnie tak samo. ;)
Wina leży albo po stronie cewki czytającej albo zużyły się kondensatory w puszce Immobilizera.
Dołącz wykaz błędów to poczytamy.
Wcześniej na to nie patrzyłem a teraz jak to przepisałem to i tak tego nie rozumiem. To jest "protokół diagnozy własnej" jaki otrzymałem w ASO. Mam nadzieję ze uda sie to komuś przłozyć na polski
System samochodu
25 - immobiliser
4A0953234F
004.01 - Odczyt pamięci usterek
1 Usterka rozpoznana
01176 007
Kluczyk
Sygnał za mały
Sporadycznie
010.02 - Odczyt bloku wartości mierzonych
Grupa wskazań 1
System samochodu
01 - Elektronika silnika
8D0907557S
1,8L R4/5V MOTOR HS D 04
004.01 Odczyt pamięci usterek
4 Usterka rozpoznana
17978 P1570 035
Sterownik silnika zablokowany
Sporadycznie
00561 012
Dopasowanie mieszanki
Granica adaptacji (multio.) przekroczona
Sporadycznie
17972 P1564 035
Jednostka sterująca przepustnicą - J338-
za niskie napiecie podczas Nastaw podstawowych
Sporadycznie
17967 P1559 035
Jednostka sterująca przepustnicą -J338-
usterka w nastawach podstawowych
Sporadycznie
004.01 - Odczyt pamieci usterek
0 Usterka rozpoznana[br]Dopisany: 02 Sierpień 2007, 23:18 _________________________________________________
A masz może jakiś pomysł kto w Krakowie moze sie temu przyglądnać. Byłem u 4 elektryków i wszyscy jak sie dowiedzieli ze to A4 z 97 r. z seryinym immo to wysyłaja do ASO. A ASO sie nie bawi w przekładki tylko wymieniają całe moduły :(
Wczoraj byłem w trasie, samochód narazie odpala bez problemu ale podczas jazdy mam dyskoteke z pomoarańczową kontrolką w roli głównej, co powoduje mały dyskomfort podczas jazdy :(
ja wlasnie godzine temu wrocilem z "zabiegu" moje autko pali jak złoto, nie świeci mi już immo, drugi sezon immo dawało o sobie znać podczas upałów i nietylko.. Wreszcie mam spokój!
Bartass_1 napisz ile przepłaciłeś, ze Szprotawy masz blisko do Zgorzelca a ja ostatnio robiłem immo u kolegi forumowicza :>
  • 4 tygodnie później...
Wczoraj byłem ponownie w ASO, ale niestety, nie było kolesia co "prowadzi" mój samochód, a ten co był nie znał tematu - no jakaś paranoja :shocked: Jedyne, co gość stwierdził, że w grę może jeszcze wchodzić kontrola zestawu wskazników /kontrolek/, które również biorą udział przy pracy immo. Na pytanie ile to bedzie kosztowało uzyskałem informację że nie moga okreslić ile komuś zajmie to czasu a godzina pracy kosztuje 180 zł :gwizdanie:. Czemu ja nie pracuje w ASO, mi płacą tylko 16 zeta :wallbash:
Ponawiam prośbę o namiary na kogoś w okolicach Krakowa
[br]Dopisany: 07 Sierpień 2007, 08:56 _________________________________________________Przyczyna wszystkich problemów był sterownik immo. Został wymieniony na nowy + kodowanie kluczyków i gra gitara :dance: - tylko w portfelu trochę chudo bo ASO sie ceni. ;(
