[B5 AFN] A4 1.9TDI 110KM Brak kata i srodkowego tlumika, zaslepiony EGR
skoku233
Witam.
Na wstępie chciałbym przeprosić jeśli logi są źle zrobione ale starałem się zrobić je według instruktażu lukaszr-a. Niestety nie miałem możliwości zrobienia logów dynamicznych gdyż mój "laptop" nie jest przenośny :confused4:
Do logów użyłem VAG-COM Release 409-1
Miałem problem gdyż na BS w grupie 011 nie chciał się połączyć tylko w okienkach pisało coś tam failed... Dlaczego??
Jeśli coś jest sknocone w logach proszę o informacje a na pewno je poprawie :rolleyes:
Proszę o analizę logów:
Grupa statyczna:
000
001
003
004
007
011
013
023
Grupa Basic Settings:
000
003
004
z tym 011 Tak ma byc,w tym roczniku komputer nie obsluguje tej funkcji.Po za standartowo zlym katem wtrysku i mala dawka paliwa(mozna zwiekszyc bedzie lepiej przyspieszal),nic zlego nie widze
Bardzo dziękuje za odpowiedz i zarazem ciesze się ze nic więcej jej nie dolega :kox:
Pytanie mam tylko jaki kat wtrysku i dawka paliwa byłaby najlepsza dla niej żeby miała troszku więcej siły?? A ja myślałem ze tak przymula przez 225/18 :polew:
kat ~ 60
dawka ~ 3-4 ...
kat ~ 60
dawka ~ 3-4 ...
Ok to rozumiem ze najlepiej będzie jak kat wtrysku będzie 60 a dawka paliwa 3,5??
I pytanie ostatnie mam nadzieje zeby sprawdzić to na vag-u jak jest ustawione to na którym logu i w której kolumnie patrzeć??
Korzystając z chwili wolnego czasu ustawiłem kat wtrysku i dawkę paliwa oraz wklejam je do oceny:
BS000:
001:
I jeszcze pytanie czy w statycznej grupie 003 przy MAF (actual) jest tolerancja 240-340 a ja w logach mam 415 - 430 czy tak ma być i czym to jest spowodowane i dlaczego??
Dzięki wielkie za pomoc :hi:
Co do tego czy suszarka dobrze dmucha to muszę jeszcze zrobić logi dynamiczne?? jak mi się uda skombinować jakiegoś przenośnego "laptopa" :kox: to zrobię logi i wrzucę.
Jeszcze raz dzięki za pomoc :decayed:
