[B5 ADP] Wyciek płynu chłodzącego
Witam Koledzy :hi:
ostatnio zauważyłem że ubywa mi płynu chłodzącego więc zacząłem szukać wycieku i zauważyłem że kapie z jakiejś śrubki tak jakby z silnika i teraz nie wiem czy tam jest jakaś uszczelka czy może to coś poważniejszego :confused4: z góry dziekuje za pomoc
ee5d6e2758e7f586m.jpg na drugim zdjęciu widać z dalszej perspektywy mniej więcej pod tym zaznaczonym punktem a98ab2480362b006m.jpg
moim zdaniem to króciec ci nie trzyma a ta śrubka dokręca króciec mam podobnie tylko ze u mnie sie aby robi wilgotne najprawdopodobniej uszczelka padła ale proponuje wymienić caly komplet króciec i uszczelkę koszt jakieś 25 zl
:hi:
Mam takie pytanko czy w 1,8 ADR też jest podobny kruciec? U mnie też zauważyłem niewielkie ubytki płynu chłodzącego dolałem jakiś litr w przeciągu niecałych 2 lat.
Tak to króciec wymiana uszczelki czyli oringu nic nie da pęknięcie jest w kierunku otworu na śrubę miałem ten problem i nie było zamienika kupiłem orginał.
kruciec padł ale czasem wystarczy wymienic oring sam to przerabiałem
tak jak mówiłem wszyscy klubowicze podzielają moje zdanie należny wymienić króciec i po kłopocie czas pracy jakieś 10 min i po kłopocie
http://allegro.pl/item1079213050_krociec_wody_audi_a4_vw_passat.html
to jest to ? bo u mnie dziś był wyciek z pod tego rok temu dałem to na klej do misek olejowy jakiś czerwony niby +200 -100 w temperaturach lecz trzymało zaledwie rok. a nie pamiętam czy właśnie jest to a żeby się do tego dostać jest trochę rozbierania.
Mam audi a4 ADR 97 r. 125 KM Sedan Benzyna.
i czy ma być tu uszczelka czy klej.
To króciec puszcza.Też to miałem w moim,wymieniałem oringi,męczyłem się z tym i nic...wkońcu kupiłem nówke sztuke i od razu pomogło.I od roku zero ubytków płynu...
  • 3 miesiące temu...
Panowie do tej pory sie nie zabrałem sie za usuniecie tego wycieku. jakos nie było czasu ale teraz chce to zrobić bo idzie zima a ja mam prawie samą wode zamiast płynu alekurcze nie wiem jak sie za to zabrać może napisze ktoś w jaki sposób sie dostać do tego ustrojstwa
z góry dziekuje za pomoc pozdro :hi:
to jest bardzo proste demontujesz rurę os filtra żeby mieć lepszy dostęp i tak samo odmę os pokrywy głowicy następnie zdejmij kostkę od czujnika temperatury zapomniał bym najpierw na początku spuść płyn jak juz to zrobisz pozostaje ci odkręcić przewody gumowe na zaciskach i ten metalową rurkę z kołnierzem tez musisz odkręcić wtedy będzie ci wygodniej następnie odkręcasz dwie śrubki na kluczyk chyba 10 albo 13 tego ci juz nie powiem bo nie pamiętam i masz króciec wyjęty założenie to myślę dasz sobie rade juz postępujesz tak samo tylko odwrotnie
też mi kurna coś ubywa w mojej aderce trzeba dolać raz na 2 miechy z pol litra... pizga na dworze nie mam garażu, ale trzeba zrobić w jakiś słoneczny dzień o ile będzie jeszcze taki :/
koledzy poczytajcie na forum, ja też to przerabiałem, zamienniki nie są zbyt trwałe - nawet mam taki do ADP po 97 roku nówka oddam za 10 zł jak ktoś chce.
ori kosztuje z uszczelkami ok 70 zł, oryginalny u mnie wytrzymał 15 lat... warto oszczędzać?
Dzieki kolego zabiore sie za to jak najszybciej. Ja musze dolewać ok litr płynu na miesiąc więc muszę to szybko naprawić
Pozdro :hi:
Się właśnie tak zastanawiałem w lato mówie co to qr** paruje czy co :D.. zawsze pod furą sucho no to mówie k**wa paruje jak nic jak daje po garach :polew: a tu taki bajer..
P.s Jak ktoś ma to kupie do ADR z 95roku. ! po tanioścciii oczywiście
