[B5 AFN] Po odpaleniu,auto gaśnie
moze ktos mi pomoze . wiec tak mam taki problem dzisiaj zakladalem alarm . mialem jakis przycisk osoba sprzedajaca mowila ze sluzy do odciecia zaplonu . rozlaczylem go . zalozylem alarm dziala super . chce odpalic samochod 2 sekundy i gasnie i tak za kazdym razem .. co to moze byc????????/ prosze o pomoc
Dominik ale on pisze że miał przycisk i go zdemontował chyba rozłączył czyli w tym tkwi problem przy tym przycisku powinieneś mieć dwa kable weś je złącz razem i odpal auto
no rozłączył immobiliser :wink4: przepraszam-nie wyraziłem się jasno :gwizdanie: tak ,jak Grippen napisał-polączyć i sprawdzić
tylko nie wiem czy mu zrobili pod imobilizer bo jakby tak było to non stob by wywalało błąda na vagu przeważnie robi się to na pompie zaraz przy komputerze :gwizdanie:
jak to samoróbka-to wiesz ,co w głowie zakładającego było? :wink4: trzeba wrócić do ustawienia w jakim auto odpalało i wtedy kombinować dalej
podlaczylemm tak jak bylo i lipa:)
no to teraz odepnij alarm,bo na pewno tam jest przyczyna
Miałem taki sam problem :) Tylko ja miał przez wyjęcie licznika taki problem, 3 elektryków przychodziło i nie mogli tego naprawić, ten 4 był szczęśliwy zrobił wszystko to samo co inni i miał szczęśliwą rękę, wyjął i włożył licznik wykasował błędy i wszystko było w porządku ;0
