grabek xxx 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Witam wszystkich forumowiczów,kupiłem niedawno auto i cały czas miga czerwona kontrolka (!), niewiem od czego to jest , słyszałem że objawem tego jest zbyt mała ilość płynu hamulcowego, lub uszkodzony czujnik przy tym zbiorniczku. Proszę o podpowiedz gdyż strasznie mnie to denerwuje. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkolek 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 sprawdź stan płynu w zbiorniczku i będziesz wiedział czy dolać czy szukamy gdzie indziej przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek xxx 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 płyn jest wporządku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 a miga ci cały czas podczas jazdy czy tylko chwile po odpaleniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek xxx 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 miga cały czas podczas jazdy, dodam że płyn w chłodnicy też jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkolek 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 sprawdz kostke przy zbiorniczku , może zaśniedziały styki, klocki w jakim stanie masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek xxx 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Do klocków nie jest ta kontrolka (p) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Witam Można podłączyć się VAG-iem i może coś wyjdzie. Jeśli nie to może tak jak pisał arkolek, albo może masz po prostu uszkodzony włącznik kontrolki od hamulca ręcznego. Musisz posprawdzać wszystkie elementy i po kolei eliminować przyczyny które mogą wywołać ten problem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Jest tez możliwosc ze masz przerwe w podłączeniu ABS . Mi tez mruga czasami po odpaleniu 3 razy, ale ja mam aku słaby ,a czytałem że jak ABS ma małe napiecie bodajże poniżej 11V to mruga kontrolka (!), ale najlepiej podłącz VAG-a wszystko ci tam pokaze jakie masz blędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek xxx 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Styki przy zbiorniczku wyczyściłem,nie pisałem wcześniej bo nie myślałem że to morze mieć związek ale pali mi się równiez ABS,AIR BAG,(!), gdy przekręcam stacyjke są jakieś trzy sygnaly.Czytałem że aku. słaby ale u mnie po dwóch dniach pali normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 U mnie tez pali normalnie ale jak pisałem wyżej, przy kreceniu rozrusznika jak napiecie na akumulatorze spadnie poniżej 11V to mruga kontrolka (!) bo ABS ma przerwe w dopływie napiecia. Jesli chodzi o AIR BAG podłącz VAG-a i wykasuj blędy może ktoś odpinał poduszke i włanczał przy tym zapłon ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek xxx 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Dzięki za podpowiedz w piątek jestem umówiony na VAG-a.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
