[B5 1Z] ja źle jeżdze czy co?
Mam takie pytanko
Jak w tytule ktoś mi powiedział że styl mojej jazdy to jest pomieszanie emeryta z inwalidą wojennym co mu nogi urwało :angry: ponadto twierdzi że psuje silnik :shocked:
Twierdzi że się zna na TDI
Moja jazda jest taka: dochodze do 3 tysięcy i kategorycznie zmieniam bieg na wyższy (no chyba że wyprzedzam to ta zasada sie nie liczy, ale ja mało wyprzedzam bo jeżdze po mieście i wszędzie stoją fotoradary)
ten gość mówi że powinienem piłować do 4500 i wtedy zmieniać bieg...
A wogole to twierdzi że w TDI nie trzeba zmieniać biegów (np. w trasie) tylko załadować 4 i jechać, nieważnie czy gorka czy płasko czy się dusi czy nie
Ja ogólnie mam nawyki z bezyny i ciągle mieszam biegami i teraz prosze o opinię czy ja żeczywiście źle jeżdżę
Nadmienię że ten wszechwiedzący skasował w swym młodym życiu jakieś 4 bryki, ja tymczasem tylko raz wjechałem w A3 które nie widziało czerwonego (u nie popsuła się ramka od rejestracji, a w A3 drzwi były do wymiany)
o opinię poproszę
TDi nie ma co cisnac na obrotach. Podobnie za niskie obroty nie sa dobre. Srednie obroty i wykorzystywanie momentu a nie mocy. Auto ma 5 biegow po to zeby wszystkie wykorzystyac
Zmiana biegów w granicy 3tyś. obrotów to odpowiedni moment :th: np.mój 1Zecior bardzo lekko sobie wtedy jedzie i cichutko :decayed: a jak sie pojawia jakis wiraszka np. Opelkiem bardzo szybkim :dance: to przy 3tys. obrotów natychmiast reaguje na przycisnięcie gazu :naughty: i poznaje gostek wtedy że toTDI :polew:
Moim zdaniem jazda jak najbardziej prawidłowa, TDI nie ma problemów z wysokimi obrotami ale bez przesady, żeby ładnie szło nie musi miec dużych obrotów, nie ma też go co dusić
ja czasami dla przeczyszczenia turbinki i poprostu dla frajdy zmianiam biegi na 5000obr :th: ale to czasami i najczęściej 1szy i 2gi bieg :)
Najważniejsze żebyś nie trzymał takich obrotów na zimnym motorku :rolleyes:
bo na wyzszych biegach 5000 rpm nie osiagniesz .... :naughty:
no właśnie.
ja zmieniam zawsze tak do 3000rpm
a na zimnym nigdy nie gazuje.
1Z-tem właśnie przy około 3000 RPM biegi zmieniałem
Teraz przy około 2500 mi skrzynia zmienia (jak normalnie jeżdżę)
Dzięki chłopaki
Okazuje się że mój opinodawca mało że sie nie zna (chyba że na zajeżdżaniu silnika) to jest jeszcze idiotą i za to mu :oklaski: ... (dorwał kiedyś firmową astrę w benzynie to po jego wyczynach spaliło się nowe sprzęgło... :bicz3:)
Gdzieś dzwonią , ale ...
Jazda dziadkowa nie jest mile widziana w turbognojowozach. O ile przez jakichś czas można męczyć silnik zmieniając biegi nawet przy 2500 rpm, o tyle czasem wskazane jest przeczyszczenie dolotow i wciśniecie pedału do końca. O ile w 1Z`ku bez zmiennej geometrii psj kończy się zazwyczaj kaszą w dolotach o tyle w silnikach z vtg można zabic kierownice spalin. Poza tym - dziadkowa jazda nie powoduje drastycznego obniżenia spalarnii - zatem sugeruję jeździć optymalnie , a bieg zmieniać przy >3000 rpm. Od czasu do czasu - but w podłodze - najlepiej w bezpiecznym miejscu np: na trasie szybkiego ruchu lub autostradzie.
5000 rpm silnika nie zabije, po piersze nierezany TDI sam reguluje dawkę i przy tej prędkości obrotowej dawka jest cięta a po drugie niemożność spalania paliwa przy wysokich obrotach powoduje, ze krzywdy mu nie zrobisz. Najwyżej pomożesz - wydmuchasz syf z dolotow.
Ok będę przeganiał jak będzie bezpiecznie do 5000 obrotów (na ciepłym silniku oczywiście).
Nie wiedziałem że syf się zbiera w dootach i trzeba go przedmuchać
oczywiście zmiana biegu na wyższy 3000>
Jeszcze raz dzięki
(Aha zmieniałem z reguły biegi przy 3000 bo powyżej silnik słychać, koło 4 tys. bardzo, ale skoro to mu nie szkodzi to bedę przeganiał co jakiś czas na pedałem w podłodze)
Pytanko:
5 tys i odcięcie zapłonu? jeśli tak to po co skala do 6 tys :mysli:
5 tys rpm to i tak sporo jak na diesla, starsze dieselki nawet nie mogły pomarzyć o takiej predkości obrotowej. Swojego AFN`a jak kiedyś porządnie dmuchneło rozkręciłem do 5300 rpm na pierwszym biegu, ale szkoda było słuchaqc jak motor płacze ...
Skala jest jaka jest, ale zakres uzytecznych obrotów w nierezanym TDI wynosi 860 (wolne obroty) - 4000 (moc max.) rpm.
Powyżej 4000 rpm już nic się nie dzieje.
Ja swojego AHU jak bujnołem na jałowym na 5000 w celu "przedmuchania" to wywiało mi z kieszeni 250zł, na nową chłodnice i wiatrak do wentylatora. :decayed:
no to bede wywiewal tak do 4500 obrotow skoro przy 5 tys. moze wywiac chlodnice i jeszcze coś :notworthy:
No nie wywiało, tylko śmigło wentylatora tak sie wygieło że chłodnice przecięło. Siła odśrodkowa była tak duża że wygięła tak mocno wentylator. No i to sie stało na jałowym biegu :) wiec podczas jazdy to raczej nie grozi, choć znajomemu w A6 podczas jazdy tez podobnie sie przydażyło :)
Każdy silnik warto czasem przedmuchać :) na ciepłym oszywiście
ja swoj AFN cisnolem do odciecia na jalowym i nic sie nie dzialo tylko lekki czarny dymek polecial z rurek :decayed:
To nie są wózki dla lalek, tylko silniki samochodowe. Nic się stać nie powinno. Przypadek kolegi nuti to raczej zwykły pech. :decayed:
skoro max obroty sa juz mniej wiecej ustalone to przylacze sie do pytania i zapytam: ponizej jakiej wartosci obrotow nie powinno sie schodzic i nalezy redukowac?? czesto tocze sie w korku i wtedy jazda z 2k na zegarze nie jest przyjemna - i tu do wyboru jest 1 lub 2 bieg...
