[B6 ALT] Dziwaczne zachowanie klimatronika oraz temperatury
Witam Szanowne Grono!
Mam dziwny problem z ogrzewaniem. Bardzo dziwnie zachowuje sie klimatornik. Na klimatroniku ustawie na przyklad temperaturę 22*C po obu stronach, nawiew ustwiony na kratki srodkowe i zaczynaja się dziwne zachowania i anomalia. Prawa strona leci cieple powietrze a lewa strona chlodniejsze czasami odczuwalne zimno. Od czasu do czasu potrafi to sie zamienic i lewa grzeje a prawa chlodzi. Gdy podniosze stopien po stopniu temperaturę po "chłodniejszej stronie" to po chwili jakby zaskoczula i zaczyna leciec cieple powietrze. Po Vaq-niu wystepuje tylko bład 000716 bład klapy recylkulacji ale uważam, że to nie ma nic z tym wspolnego. Jakbym mial drugie autko to bym sprawdzal jak dziala kliamtronic i ogrzewanie ale nie mam :( Czy jest ktos wstanie mi pomoc i wyjasnic te anomalia???
Pozdraiam
Jak na mój gust to VAG prawdę powiada.... rozbierz schowek po prawej i zobacz na silniki regulacji klap. Pewnie się któryś przycina.
Witam
odpowiadam na ten watek ponieważ nie chce zakladac nowego aby nie zasmiecac forum :)
Mam problem z ogrzewaniem w aucie.
Bardzo dziwnie zachowuje sie klimatornik. Na klimatroniku ustawie na przyklad temperaturę 22*C po obu stronach, nawiew ustwiony na kratki srodkowe i zaczynaja się dziwne zachowania i anomalia. Prawa strona leci cieple powietrze a lewa strona chlodniejsze czasami odczuwalne zimno. Od czasu do czasu potrafi to sie zamienic i lewa grzeje a prawa chlodzi. Gdy podniosze stopien po stopniu temperaturę po "chłodniejszej stronie" to po chwili jakby zaskoczula i zaczyna leciec cieple powietrze. Błedów na cliamtronicu nie mam. Juz sprawdzałem. Nie wiem jaki moze byc pwoód moich problmeów.
Może to potencjometry szfankuja?? a moze panel climatronica?? brudna nagrzewnica?? moze zacinaja sie klapy??
Jak sprawdzic dzialanie klimatronica za pomoca VAGa??
Po pierwsze, pytanie: czy odpinałeś ostatnio panel klimatronika? Jeżeli tak, to spróbuj poprawić kostki, bo "lubią się" one luzować, po takiej operacji i efekt może być z góry nieprzewidziany.
Jeżeli nie ruszałeś, to najprawdopodobniej nawalają Ci siłowniki klimatronika. Po pewnym czasie, wyciera się potencjometr i sterownik nie potrafi ustawić właściwego połączenia. Potwierdza to, to co napisałeś w pierwszym poście, czyli:
000716 błąd klapy recyrkulacji
Po skasowaniu błędy potrafią nie powrócić.
Taka przypadłość, powoduje też "stukanie" po wyłączeniu zapłonu w okolicach podszybia.
Co do silniczków, to tutaj opisałem co i jak:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=177354.msg2130897#msg2130897
U Ciebie wygląda to na problem z klapami regulacji temperatury.
