[B5 AJM] Kasownie błedu
donBoriXon
klocki ok świeżo wymienione,
z tego co doszukałem się było to spowodowane zaśniedziałym gniazdem do jednego z czujników przy kole (gniazdo zostało wymienione), błąd pozostał
klocki muszą być wymienione na te z czujnikiem,
jakiego to czujnika przy kole było zaśniedziałe gniazdo - pewnie ABS-u a nie klocków hamulcowych.
w takim razi czy można coś więcej o tych klockach, bo z tego co czytam to chyba mechanik dal ciała, jak można to jakieś info mianowicie:
1.czy z przodu i z tyłu są czujniki ?
2.jakie to powinny być to klocki ?
3. na co zwracać uwagę przy kupnie, wymianie itp?
Czujniki są na klockach z przodu z tyłu się jeszcze nie spotkałem a przynajmniej w 2000 roczniku nie było a jakie klocki np ATE chyba ze 180 zł komplet
Może przy wymianie zapomnianio włożyć wtyczkę...ale się gdzieś przetarła ?
Pozdr.
w B6 jest tak: że jak zapali się ta kontrolka którą pokazałeś w 1 poście to trzeba zrobić zworkę w kostkach idących do czujników i po problemie
