[B5 AEB] Stuknięcie przy zmianie biegów
Nie wiem co to może być (mechanik, też nie mnógł mi powiedzieć :()
Jadę... wrzucam na luz... zatrzymuje się... kiedy wrzucam bieg coś "stuknie". Dzieje się to na każdym biegu. Problem nie istnieje kiedy dojezrzam na biegu i sie zatrzymuje lub jak pierwszy raz stuknie po wrzuceniu biegu -> wrzucam na luz -> znowu wrzucam bieg i nie ma stuknięcia. Stuknięcie pojawia się tylko jak pierwszy raz wrzucam bieg. Stuknięcie jest metaliczne (może jakiś luz ?) Nie ma stukniecia kiedy auto nie jest rozgrzane.
wydaje mi się, że może być olej zużyty. Zwłaszcza, że piszesz, że na zimnym silniku nie ma problemu. Od tego zacznij.
Szukaj na forum. Dużo się o tym piszę, zwłaszcza, że powodów może być kilkanaście. Na początek, to bym się udał do dobrego mechaniaka od skrzyń, aby mógł dokonać oględzin. Ostatnio ktoś odkrył, że powodem stuków metalicznych była zużyta poduszka silnika, chociaż zewnętrznie nic wskazywało, że była uszkodzona ( żadnych pęknięć) :th:
Witam
Nie jestem mechanikiem z zawodu,ale sam staram się usuwać drobne usterki i osobiście zaczął bym od sprzęgła tzn.podciągną bym linkę.Ale jeżeli masz sprzęgło dobrze wyregulowane to sprawa nie wygląda zbyt dobrze bo wygląda na to że możesz mieć coś obluzowane-nie dokręcone i ustalenie tego może być kłopotliwe.Jeżeli nie będziesz sam tego szukał doradzam kontakt z doświadczonym mechanikiem.Będzie to mniej kosztowne.
Pozdrowienia dla Wszystkich.
Osiwiece cie w audi wysprzeglanie jest hydrauliczne.
Ciężka sprawa do ustalenia. Pozostaje rozkręcenie sprzęgła, jak mechanik już wykona naprawe, podziele się informacjami. Pozdrawiam maniaków w :a4fan:
Mi cos podobnie stukalo jak sie poduszka pod silnikiem odkrecila.
Problem został zdiagnozowany... luz na dwumasie confused4
pwlodkow, i co zrobiłeś z tym fantem? i jakie koszty i czy to faktycznie to? bo ja mam podobnie
Wymiana i tyle :mysli: co do kosztów 1.5 tysiąca najmniej (jeżeli ze sprzęgłem będzie wymieniał)
Cytuj
Wymiana i tyle mysli co do kosztów 1.5 tysiąca najmniej (jeżeli ze sprzęgłem będzie wymieniał)
cholewka... delikatnie powiem. no ale cóż ...
A jak zdiagnozowałeś że to akurat dwumas? :gwizdanie:
Stuki przy zmianie biegów,telepanie silnikiem.
Jak mialem ADP tez mi walilo przy zmianie biegow.
ale w momencie puszczenia sprzęgła czy podczas wrzucania np z 2 na 3?
tak i tak ... i na jałowych tez może :gwizdanie: 100% pewności jest po wyjęciu skrzyni :cool1:
