Audi A4 B5 1.8 T
O widzę, że masz takie radyjko jak ja, z usb czy bez? u mnie chodzi dobrze, tyle, że wykonanie przycisków itp jest na niskim poziomie.
To troche zyskałeś na tym jakby nie patrzeć :wink4:
Tylko mi się nie widzi ta posrebrzona konsola przy radiu i klimie :no:
:hi:
a jak to jest z tym zderzakiem z rs'a? duza rzezba zeby podszedl?
Witam Zrobiłem Pare fotek :)
A tu efekt Koncowy :) Polerka tez się znalazła :good::))))
Czekam na aparat potem jakaś sesja :)
Oklej tą konsole jakąś taśmą ala carbon bo wygląda :sick3:
Środek jest okropny.
Pokrowce, jakieś cudo na kierownicy :thumbdown:
Ściągnij to i najlepiej wymień kierownicę na tę eskową.
Pokrowce mam dlatego bo mam 2 psy ;/[br]Dopisany: 10 Listopad 2010, 15:28_________________________________________________
:hi:
Co do radia to usb jest (kabel) no nie najgorsze :)
środek nie jest za fajny,pełno gadżetów nawalone jak w taksówce no i widać że poducha pasażera była chyba wystrzelona! plastik nie jest równo z deską;/ z zewnątrz bardzo ładna.
w przedliftach to norma, ja też tak mam, poducha nie licuje się z deską jak w polifcie :thumbdown:
aha nie wiedziałem,no to wporządku podobnie jak w paskach to samo;/
Nawet fajnie mi wyszło składanie audiczki ale zderzak 2 razy zakładałem :))
Tolek2pl
Zderzak trzeba przerabiac zeby podszedl? czy blotniki?
:polew::sick3:
zderzak :wink4:, chyba że kupisz całe błotniki od RS4, wtedy nic nie przerabiasz, z tym ze tył bedzie licho wyglądał przy masywnym przodzie :good:
Tolek2pl
Kolego mi przerabiali zderzak żeby weszedł idealnie :)
Tolek2pl
Ogarnij środek i będzie miodzio :decayed:
Tolek2pl
no nie wiem czy tak idealnie, widac przy laczeniu blotnika ze zderzakiem, ze ideal to to nie jest.
a wiesz jak ta przerobka wyglada?
Tolek2pl
trzeba ponacinac zderzak na bokach i go zwezyc do szerokosci auta
Moze coś takiego ? :)
Ale bez tego radia bo szpeci :decayed:
