[B5 AFN] Tiptronic-błedy-nie ciagnie
witam
mam taki problem w moim A4 2.5tdi 98r wymieniłem w skrzyni biegów
olej filtr uszczelke ustawił mi niby wszystko..byłem bardzo zadowolony
jednak juz podczas powrotu od mechanika ten sam problem powrócił
podczas jazdy zapalaja sie jakies błedy na dole kompa[takie na czerwono
zamazane cos] przed tym tak jakby szrpneło autem jakby gwałtownie
zmieniło bieg i wyskakuje ten bład i silnik wchodzi na obroty ale słabo
ciagnie obroty rosna silnik słychac coraz bardziej a nie ma przełozenia
na predkosc i wydaje mi sie jak by był taki dziwny ciepły spalony
zapach oleju czy spalin cos w tym rodzaju...mówili mi ze to niby
jakis zawór cisnieniowy-bład wykasowany ale jak sie troche przejade
znowu wskakuje,,co o tym myslicie co powinienem zrobic....z góry
bardzo dziekuje u mnie słabo z dobrymi fachowcami jedynie tylko
naciagacze kasy...
Dobrze byłoby podłączyć VAG i zobaczyć jaki błąd wypluło. Podejrzewam skończone sprzęgło, ale to jest diagnoza tak na pół albo 3/4 ślepo.
WITAM
dodam jeszcze ze wczesniej mi mechanik odme wymieniał
a moze zle załozył jakies przewody podcisnieniowe od
turbiny lub czegos innego..czy to ma wpływ na prace
skrzyni?
Trzeba przyjrzeć się silnikowi, usterki w osprzęcie silnika mają wpływ na pracę skrzyni.
Co do zaworu N75 to nie wiem, ale VAG wskaże błąd jeżeli jakieś są i po numerze błędu można już dojść co padło. W każdym razie ograniczyłbym jeżdżenie autem w tym stanie do minimum, wprawdzie bez naprawy się nie obejdzie, ale robić zepsutą skrzynię czy silnik, a zajechaną skrzynie to zupełni inne koszty.
czy to tylko musi bycz VAG innym kompem raczej będzie
trudno namierzyć usterkę,,myślę także ze to mocze w dużej
mierze bycz wina ze strony silnika jakiś zawór lub cos
jest nie tak w konfiguracji współpracy ....[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 14:53_________________________________________________Dzis jadę do fachowca podłączymy pod kompa i opisze jakie błędy pokazał
po podłączeniu, moze wtedy cos uda sie namierzyć..dzis jadac do pracy ponownie
po przejechaniu ok 1.5 km na kompie zrobiło sie wszystko na czerwono i auto
po zatrzymaniu z oporami ruszało obroty rosły lecz prędkości nie było za bardzo..[br]Dopisany: 04 Sierpień 2010, 14:17_________________________________________________własnie wróciłem i jestem po podłaczeniu auta z kompem i wykrył niby dwa błedy
1,poduszka-czujnik pod samochodem[silnikiem[
2,BŁEDY W KOMUNIKACJI MIEDZY SILNIKIEM A SKRZYNIA BIEGÓW...
szpec nie miał dzis czasu i ochoty mówił ze moze gdzies na przewodach
lub cos co powoduje zakłócenia i wystepuje bład dlatego moze skrzynia nie pracowac
jak powinna,,jak myslicie co to moze byc -gdzie szukac ewntualnie w co uderzyc..
niby ten bład skasował ale po chwili podczas jazdy powrócił,,,[br]Dopisany: 04 Sierpień 2010, 21:26_________________________________________________Prosze o rade..
