[B6 AWX] Obroty trzęsienie silnika
Witam
Kilka dmi temu zakupilem audi a4 b6 awx. Na jezdzie probnej wszystko bylo ok jednak po powrocie do domu okazalo sie ze na zimnym silniku autem trzesie do tego wg mojego kolegi obroty na biegu jalowym sa podwyzszone jest powyzej 900. Dodam ze dostalem rachunki od sprzedawcy ze wymieniony zostal miesiac temu dwumas i sprzeglo nie wiem czy to prawda ale na zimnym silniku zeby zmienic biegi potrzeba naprawde uzyc sily. Jeszcze jedna sprawa silnik sie nie nagrzewa tak jak powinien max osiagnalem 75 stopni po zrobieniu okolo 20 km po miescie przy temp 25 stopni.
Bylbym wdzieczny za jakiekolwiek sugestie poniewaz za 2 tygodnie wybieram sie do Polski 2000 km chcialbym przygotowac auto zeby nie bylo zadnych niespodzaienek
przebieg 160k
pozdrawiam
ładną "okazję" złapałeś ... :gwizdanie: ... :confused4:
PS. Na pewno nie jest to silnik [AFF] jak masz w profilu
przeciez Kolega pisze ze ma AWX-a
potrzebny jest VAG, warto sprawdzic PD-ki
i nagrzewanie sie silnika, prawdopodobnie termostat do wymiany, czujnik wody do sprawdzenia
Mam Awx juz zmienilem w profilu. Mozecie mi wytlumaczyc te skroty VAG i PD bo to moj pierwszy diesel i audi w historii tak ze nie bardzo wie o co biega :embarrassed:
To trzesienie zaczelo sie po zatankowaniu tak ze moze to hjakas lipna ropa byla sam nie wiem.
pozdro
VAG - interface diagnostyczny do grupy Audi, Seat, Skoda i VW
PD - http://pl.wikipedia.org/wiki/Pompowtryskiwacz
filtr paliwa sprawdz, czy nie ma tam syfu/wody
Dzieki
Powracajac do tego sprzegla i dwumasu to po wyymianie raczej biegi powinny wchodzic lekko??
pozdro
powinny, ale sprzegło to nie wszystko
masz tam jeszcze wysprzeglik i siłownik które pracują w oparciu o hydraulikę
warto zlac płyn hamulcowy z nich i zalac swiezym
No nic jutro umowie sie z mechanikiem niech to wszystko posprawdza i mam nadzieje ze nie wszedlem na mine :kox: Bo autko jezdzi i wyglada swietnie.
pozdro[br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 23:58_________________________________________________Witam
Jestem po wymianie rozrzadu do tego jeden wtrysk ktory jest wsadzony pochodzi wogole z calkiem innego auta dla tego go trzesie. Mam pytanie czy 500 zl za uzywany wtrysk plkus wymiana to dobra cena? I czy oznaczenie dla wtrysku BC w tym silniku jest czesto spotykane?
pozdro
Do AWX są 038 130 073 BA. Ale jak już kupujesz to kup wydajniejsze AL
A do używek to przed zakupem wykonaj próbę przelewową aby sprawdzić czy m.in nie przelewają i jakie mają ciśnienie otwarcia itd.
Pozdr.
No i wlasnie teraz mam banie bo mechanik powiedzial ze mam 3 wtryski ktore sa ok z oznaczeniem bc. Teraz nie wiem czy nie sciemnia zebym od niego kupil ta uzywke ktora ma.
:wallbash:
:wallbash:
Powiedz, zeby ci pokazal, ze chcialbys rzucic okiem na sprawe... przynajmniej sprobuj :cool1:
Witam
Zdecydowałem sie nie wymieniać tego wtrysku u tego mechanika bo kretacz z niego i tyle. Problem w tym ze w sobote jade do Polski 2000 km a co za tym idzie mam pytanie moge jechac czy raczej nie. autem trzesie tylko na wolnych obrotach i tylko od czasu do czasu. Moglibyscie cos doradzic i jaki jest najczarniejszy scenariusz? :chytry:
Pozdro
Witam
Pozdro
Wydaje mi sie, że dojedzie ale zawsze istnieje ryzyko. Ja moze bym sie skusil na jazde ale delikatnie... max 120km/h jesli w polsce mialbym jakiegos ustawionego speca ktory by mi to zrobił. A najgorszy scenariusz to trach i... wzywanie lawety np w PN Francji i użeranie sie z tamtymi laweciarzami i serwisami które chyba nie przepadają zbytnio za niemiecką motoryzacją :kox:
spokojnie dojedziesz
a jak już dojedziesz to z PD-mi zgłoś sie tutaj:
DIESEL SERWIS
Podkowiński Bogdan
05-830 Nadarzyn (k. Warszawy)
ul. Graniczna 4
0-606-820-768
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Slyszalem kiedyś o tym zakładzie trochę daleko mam i nie wiem czy będę mail na tyle czasu zeby tam podjechać po pierwsze mój mechanik oglądnie i zobaczymy co sie dzieje bo wg tego tutaj to jednak gumki na wtryskach As wyrobione no ale ja mu średnio ufam :disgust:
Tak czy siak mam breakdown cover na Europę ale mam nadzieje ze nie będę musiał używać :evil:
Pozdro
Napisze co jest z autem jak juz będę w Polsce
Pozdro
Zanim pojedziesz moglbys sprawdzic kąt synchro na VAGu... lekkie telepki i ja mialem gdy byl przestawiony. Jak to sie robi znajdziesz na forum
pozdr
Do sprawdzenia kąt synchronizacji wałka rozrządu tak jak macieek pisze oraz korekcje, bipy...jeśli będą w normie to może poduszki pod silnikiem i pod skrzynią.
Pozdr.
Witam
Poduszka skrzyni jest nowa silnika jest do wymiany ale silnik jest zmulony tzn na 2 czy 3 powyzej 3000 obrotow strasznie slabo ciagnie rzeklbym wogole ale niekoniecznie musza to byc wtryski moze przeplywka? pozyjemy zobaczymy
Hej a może 2mas siad :kox: Munie tez się trzęsie, ale olewam to samochód ma przyspieszenie mało pali silnik chodzi idealnie :gwizdanie:
