[B5 1Z] przeplywomierz - jakie objawy ?
jeśli padnięty jest przepływomierz
jak napisałem wyzej .... nie ma co wróżyc z fusów .... (choc tak jak napisał Pikus to nie powinno byc przyczyna wiekszego apetytu na gnojówke ) ...
a powodów zwikszonego spalania moze byc bardzo duzo :
-opony
-geometria zawieszenia
-filtry (powietrza)
-wysrane wtryski
-walnięty czujnik temperatury paliwa
-wysrany termostat
-dziura w baku ... ;-)
..... i wiele innych powodów
Ten jest najbardziej prawdopodobny. :lol::lol::lol:
z tym bakiem to jak byś zgadł bo moj jest jak by zalany od góry aż do dołu widziałem w kanale na przeglądzie ale to chyba z powodu ,że zalałem go ile wlazło ok 80litr.i ostatnio i może górą trochę puściło choć nie wiem czy to możliwe?ale w garażu plamy nie ma.
to moze napiszesz jakie to jest to DUZE spalanie u Ciebie :?:
ostatnio ok 6,5 jazda mieszana ,ale teraz wyjdzie troszkę więcej musze dojeżdzić do 200km i zalać ,ale wróżę z e wskazówki że może być 7-7,5
i to ma byc duzo ... :?: :roll:
rozumiem ze ceny gnoju sa wysokie i kazdy chce jezdzic na kropelce ... ale bez przesady .... :twisted:
a silnik trzyma temperature jak sie rozgrzeje ... :?:
Latem jeszcze zdawało mi się że pali ok 5,5 w trasie
[ Dodano: 18-12-2006, 23:20 ]
temperatura nie rusza sie z 90
5.5 w trasie (ale to tylko CI sie zdawało :twisted: )
6.5 mieszana i 7 przy dzisiejszych temperaturah powietrza to jak najbardziej wynik do zaakceptowania ......
lepiej zajmij sie probleme z brakiem "moczu" ..... :twisted:
A jeszcze zapytam :czy w waszych jak sie rozgrzeje silnik to tez nie słychać turbiny.bo w moim jak jest zimny to gwizda ale tak do 1800obr.w rozgrzanym prawie nic i to mnie niepokoiło co do mocy ,a nie przepływka.,bo podmieniałem od brata i nie było róznicy./nic nie kopci./
[ Dodano: 18-12-2006, 23:30 ]
a ja czytałem te bajki o 5 a nawet 4,9 litra i się podniecałem
teraz jest zimno wic jezdze z zamknietymi szybami i nic nie słysze ... poza tym mam beret z nausznikami .... :twisted:
w Twoim TDI (jak i w moim ;-) ) jest turbo o zmiennej geometrii łopatek (VGT) której charakterystyczna cecha jest to ze na niski obrotach wydaje taki przyjemny dla ucha (przynajmniej dla mnie ;-) ) gwizd ... :twisted: (wiec prawdopodobnie kolejny Twój niecelny strzał co do braku mocy :twisted: ) ... poza tym ciezko przez net okreslic czy to jest "zdrowy" gwizd czy nie :roll:
reszta nalezy do Vag'a.....
sa w zyciu lepsze "rzeczy" zeby sie podniecic ... :twisted:
OK dzięki będę musiał pogonic braciszka żeby się naumiał /bo już kupił/tylko opornie mu to idzie i przetestował tego vaga
co do diagnozy Vag'iem to bylo juz kilka razy opisane na forum ... poszukaj a zobaczsz z jest to łatwe .... a bratu daj spokoj , to w koncu chyba Twoje Audi .. ;-)
parę dni temu wyciąłem kata i teraż wiem dopiero że mam turbinę,nawet na wolnych obr.gwiżdze cichutko, apotem aż przyjemnie , ale nadal sie muli na chwilę przy 2900obr., a potem SDI ćwiczymy dalej.
  • 8 miesięcy temu...
Witam
Mam pytanko odnosnie przeplywonierza.Odpielem wtyczke od przeplywki i nie bylo zadnej reakcji samochod jezdzi tak samo.Czy to moze swiadczyc ze przeplywka jest do niczego.Prosze o pomoc
P.s chcialem dodac ze podpielem go do VAG-a i nic nie wykazalo oprocz "bląd sterowania silnika
Witam
jest duze prawdopodobienstwo ;).... zrob logi dynamiczne 003,008,010,011 i bedzie wiadomo ...
Miałem padniętą przepływkę. Auto zamulało, praktycznie zero przyspieszenia. Jesli chodzi o spalanie to nie widziałem drastycznej różnicy. Ale jak już wymieniłem przepływkę to miodzio jak deptałem gaz....... :D
Czy pozbycie sie kata mozewplynac na moc auta ? lub cos innego? i w jaki sposob
Czy ktos orientuje gdzie moge spradzic logi dynamiczne na terenie bylego woj.walbrzyskiego?
Na Podzamczu, w W-chu prawdopodobnie można to bedzie sprawdzić u "Skiba Bosch" (jakoś tak to chyba się nazywa).
tel do nich to(74) 840 83 30 ->do warsztatu.
