[B6 AVF] Funkcja Home comming w audi b6
Witam wszystkich. Czy istnieje może możliwość włączenia w moim audi b6 funkcji "home comming" za pomocą komputera tak jak jest to np. w audi b7? zaznaczam że na włączniku świateł nie mam funkcji "auto". mianowicie chodzi mi o to ze gdy będę otwierał lub zamykał auto za pomocą centralnego zamka żeby włączały mi się automatycznie halogeny i oświetlały drogę. z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam.
Nie tylko w B7 jest taka funkcji "home comming".
Ja w A3 też to miałem ale wydaje mi sie że musi być czujnik zmierzchu i właśnie przełącznik Auto z funkcją comming home.
Ale niech sie lepiej ktoś wypowie jakiś magik co takie cuda reza. Może Bart-S będzie wiedział, nasz maga rezacz.
najprawdopodobniej będzie się dało, aczkolwiek będzie się to łączyło z dużymi kosztami.
Na pewno musisz wymienić przełącznik świateł, włącznik obok świateł i lusterko.
Najprawdopodobniej trzeba będzie również wymienić centalną elektryke na nowszą. Później postępowanie będzie analogiczne do opisanego sposobu przeze mnie i mk4 w dziale warsztat.
W b6 często comming-home występował bez czujnika deszczu a czujnik światła znajdował się w lusterku. Aczkolwiek cięzko dostać takie lusterko i często w tej samej cenie można mieć lusterko pod czujnik deszczu razem z czujnikiem (ok. 300-350zł). Dlatego opłaca się wymienić moduł centr. ele., dorobić mocowanie lusterka, pójść na całość i dorobić również czujnik deszczu.
Koszty będą nie dużo większe[br]Dopisany: 11 Sierpień 2010, 17:31_________________________________________________zapraszam do lektury:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=84527.0
  • 2 miesiące temu...
jestem w trakcie rezania
lusterko mam 4FO857511E4PK
wlacznik swiatel auto mam z końcówką literki B
i poziom swiatel wraz z comming home
zobaczymy co to wyjdzie
Kolego zacznij od sprawdzenia jaką masz wersję modułu centralnej elektryki. Do włączenia Coming/Leaving Home w A4 B6 porzebny jest moduł z końcówką F, włącznik świateł A (lub B jeśli zamierzasz odpalić pełną instalację razem z lusterkiem posiadającym czujnik światła). Oprócz tego jeszcze włącznik C/LH do aktywacji tej funkcji.
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj (rozwiń post):
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
