[B5 AJM] Problem z Turbiną
Witam,
od miesiąca prawdopodobnie mam problemy z turbo. Autko ma na liczniku 230 000. A4 1,9 TDI 2000 Co się dzieje:
- delikatnie gwiżdże. Dźwięk jakby syrena wyła gdzieś w oddali. Na niskich obrotach. Słychać jak po zejściu z obrotów silnika turbina powoli zwalnia wydające ten dźwięk
- miejsce łączenia grubej rury gumowej do intercoolera jest mocno zabrudzone jakby olejem.
- na turbinie też pojawił się niedawno taki nalot. To się odróżnia bo cały silnik jest w idealnym stanie wizualnym
- kilka razy zdarzyło się, że turbina na 5 biegu przy 120-130km/h po prostu wyłączyła się. Tylko restart silnika pomaga.
- wyczuwam też, że w tym przedziale prędkości auto jakby traciło moc. Po przekroczeniu tej prędkości znowu dostaje kopa.
Do logów na tą chwilę nie mam dostępu.
Co to może być? Jeżeli to turbo to czy wystarczy samo czyszczenie bez regeneracji?
Macie jakieś doświadczenie w czyszczeniu turbo? Jakieś wskazówki na co uważać, żeby nie popsuć?:P
Planuje tą sobotę poświecić na to. Ale czekam na wasze opinie.
dzięki z góry
jest na forum poszukaj
jak będziesz wyciągał turbo po raz pierwszy to zacznij najlepiej z samego rana żeby do wieczora zdążyć poskładać. a i bez kanału praktycznie nie ma szans wyciągnąć suszary
