[ALL B5] Klima nabita, wszystko dziala a nie ma zimna z nawiewu
Witam
Jak w temacie , nabilem klime daje na 18oC i z nawiewow leci chlodne powietrze
Jedna rurka pod maska jestcieplawa druga ma -2 stopnie
Koles dwa razy mi spuscil gaz i zaladowal spowrotem i mowi ze wszystko ok , co moge sprawdzic ? Gdzies ten lód sie gubi po drodze
Kolo od klimy stwierdzil ze mozliwe ze nie domyka mi cieplego powietrza i sie miesza ono z zimnym w kratkach
Jak to sprawdzic ?
Moze jakis silniczek sie przyciąl ? Ale jak daje na 29oC to parzy z nawiewu
Moze ktos pomoze ?
Zqpomnialem dodac ze filtr kabinowy wymieniony i wyczyszczony filterek z w jednej z rur co sie napelnia gaz pod maską
Sprawdzałes błedy na klimatroniku
sprawdz parownik
może trzeba zrobić nastawy podstawowe
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
ja miałem taki problem że klapa regulacji temp.wypadła z prowadnicy silniczek chodził ale klapa się nie ruszała.zobacz też od spodu czy nagrzewnica jest zimna tak na środku od dołu
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
a jakies zdjecie, albo z etki schemat ? bo nie wiem gdzie ta nagrzewnica jest
zaraz zrobie te nastawy początkowe
za schowkiem od dołu.
hmm nie laczy mi sie z klimatronikiem pisze ze too many faults
za którymś razem sie połączył ale błędów nie mam
wejdź w menadżer urządzeń,odszukaj port com i właściwości,później port setting i ma być tak od góry:
9600
8
none
1
none
później w zaawansowane i od góry:
4096
4096
7
0
0
takie wartości w skrócie :>
Vag mi się łączy normalnie z innymi tylko z klima nie tzn zatrybi po którymś razie ale błędy pokazuje
taki błąd, powiedzcie mi bo mi troche zalało podszybie podczas ostatnich burz, miałem niedrożne kanały odpływowe pod akumulatorem, czy tam mogło sie coś zalać od klimy ?
ewidentnie leci zimniejsze powietrze na klimie niż na econo ale lodowatym to nie można nazwać
dziś przy 30oC na polu w cieniu dałem na 18oC i auto i wentylator zaczął chodzić prawie na maxa a leciało takie chłodne, tak jakby klima wiedziała że z nawiewów nie leci za zimne i próbowała to nadrobić szybkością nawiewu
wydaje mi sie że coś sie nie domyka ale kompletnie nie wiem gdzie znaleść
czy z kodów na klimatroniku można coś wywnioskować ? bo skoro vagiiem nie moge sie połączyć to może tam coś znajde
jak zrobisz tak jak ci napisałem to połączy się z klimatyzacją.zdejmij schowek i zobacz czy jest ta nagrzewnica zimna i czy silniczek pracuje jak regulujesz temp.
zdjąłem schowek i widzę coś obudowanego w plastik po lewej od wiatraka, nie da rady tego zdemontować za szybko a przez ten plastik nie czuć czy jest tam coś zimnego czy ciepłego
ustawienia zaraz wprowadze do laptopa ale dziwne że mi sie łączy ze wszystkimi podzespołami (liczniki, silnik, abs, airbag..) a z klimą nie
[br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 16:35_________________________________________________Dobra już łącze się. Z klima te ustawienia pomogły
dałem ta procedurę co napisałeś i coś tam się przestawialo ale nie wiem czy dobre wartości były
macie jakieś defaultowe ? [br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 18:41_________________________________________________hmm może podam jeszcze jakies szczegóły, np rurki które są pod maską (co na nich są te trójniki do nabijania klimy) są jedna ciepła a druga lodowata/oszroniona bym powiedział, skoro jedna jest lodowata tzn że to idzie do nagrzewnicy czy jeszcze sie może gdzieś zatrzymać ?
