[B5 ADR] Mam pytanko:)
Witam klubowiczów mam pytanie co powinno znajdywać się na liczniku, w miejscu zaznaczonym strzałką. Audi A4 1.8 ADR 1997. I co zrobić aby lub gdzie szukać przyczyny braku wyświetlenia.
w jednym z tych paskow mozesz miec np temperature zewnetrzna, ale nie wszystkie modele mialy czujnik temp. zewnetrznej. Mozesz sobie zamontowac i bedziesz miał, ktoś już pokazywał jak to zrobic na "warsztacie"
przeszukałem i nic niema jak i co zrobić :( może jakieś sugestie, gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury .
Zeby to zrobic musisz miec wyswietlacz ktory wlozysz w te zegary zastepujac zaslepke ktora masz w tej chwili. Jak masz klimatronik to masz taki czujnik przy chlodnicy jednak zeby nie bylo zadnych problemow ani z klimatronikiem ani z temp. na zegarach chlopaki zalecaja podlaczyc drugi czujnik temp. tylko do zegarow.
W tej chwili nic nie powinno byc tam wyswietlane bo nie ma tam nawet wyswietlacza.
Natomiast w drugiej linii, na dole, wyswietlane sa info o biegach w przypadku automatycznej skrzyni biegow.
Zakupiłem wyświetlacz i wpiąłęm się bezpośrednio z klimatronika. Śmiga wszystko bez problemu.
Wszystko zaczerpnięta z linka powyżej.
