FoxS4 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Siema kto mi pomoże zlokalizować czujnik temperatury oleju? Silnik 2,7 BiTurbo Wiem że jest na pompie oleju ale nie wiem gdzie dokładnie jej szukać. Rozebrałem już troszkę auto i nie wiem co trzeba jeszcze demontować. Trzeba rozpinać rozrząd aby wymienić ten czujnik??? Proszę o Pomoc. Zdjęcie rozebranego auta:
staniek Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Oblukaj przestrzeń między kołem pasowym wału korbowego, a kołem sprężarki klimatyzacji. W wolnossących v6 czujnik (jednoPINowy) znajduje się właśnie tam. Pozdro
janSerce Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Tak jak przed mówca gdzieś w tym rejonie
FoxS4 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2010 dzięki! mechanikiem nie jestem ale może się uda wymienić samemu [br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 15:01_________________________________________________po zdjęciu koła i osłony rozrządu znalazłem miejsce w którym powinien znajdować się ten czujnik, niestety czujnika tam nie było a otwór był zaślepiony śrubą wkręciłem tam ten czujnik podpiąłem kabelek i złożyłem samochód do kupy i teraz nasuwa się pytanie gdzie podłączyć ten czujnik bo żadnej wiązki tam nie było żeby go podłączyć... jest ktoś w stanie pomóc?
Buba Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 poszukaj dobrze moze nie jest caly odpiety, zobacz po prawej stronie czy nie masz wolnego jakiegos wtyku i przy scianie grodziowej
staniek Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Przewód którego szukasz powinien znajdowac się w wiązce idącej do czujnika ciśnienia oleju (w sensie wiązka ta zawiera tylko dwa przewody, jeden do czujnika ciśnienia oleju, drugi do czujnika temp. oleju). Pozdro
FoxS4 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 ETKA kłamie okazało się że czujnik temperatury oleju jest razem z czujnikiem poziomu na misce, wymieniłem i wszystko jest OK Rozbierałem cały przód niepotrzebnie
staniek Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Przykro mi, że narobiłeś sobie tyle roboty na darmo , ale z drugiej strony masz już przecwiczoną procedurę na wypadek wymiany rozrządu, czy innych napraw Czujnik temp. jest zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju, czy tylko znajduje się w jego pobliżu? Pozdro
FoxS4 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 jest zintegrowany 2w1 coś takiego: wszystkie źródła podają że czujnik temp.oleju powinien być właśnie tam gdzie szukałem czyli na pompie oleju wiec bardzo mnie to dziwi że tam go nie było ale najważniejsze że problem został rozwiązany
skalarx Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 polecam lekturę http://s4sid.pl/media/DIR_123/Audi_S4_engine_english.pdf. Nie widzę tam tego czujnika, ale miejsce które pokazałeś wydaje się mało prawdopodobnym miejscem czujnika oleju. Wg mnie jest w misce olejowej. Czujnik z ostatniego zdjęcia jest właśnie w misce.
