hutch1 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Witam wszystkich Czytałem dużo na temat awarii prędkościomierza ale w moim przypadku jest mały myk ponieważ zawsze gdy prędkościomierz pada zaczyna wariować mi wskaźnik od paliwa kilometry sie nie nabijają obrotomierz pracuje. Dziwne jest to, że prędkościomierz raz działa, a raz nie.Gdy działa klimatronic pokazuje dobrze prędkość więc czujnik to to nie jest, ale jeszcze muszę spr co sie dzieje jak mi padanie znowu.Może ktoś mi coś poradzi...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Podłącz VAGa i wejdź: 17-Instrument potem w Output Tests. Zrób mu wszystkie testy. Wskazówki powinny się równo wychylać. Gdy dojdą do końca, wszystkie wskazówki powinny zatrzymać się w połowie skali. Np. prędkościomierz przy ok. 100km/h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hutch1 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Spróbuje bo normalnie nie mam już do tego cierpliwości miesiąc działa dwa dni nie można dostać szału jak znajdę chwilkę to sprawdzę to i dam znać. Dzięki za rade [br]Dopisany: 26 Sierpień 2007, 12:40 _________________________________________________Na razie wszystko jest w porządku ale licznik od jakiegoś czasu chodzi ok i wszstko gra więc jak znowu zaliczy zgona to wtedy muszę to sprawdzić. Osobiści wolałbym żeby już wszystko było w porządku Pozdrawiam i dziękuje za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonov 0 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Sorry ze odswierzam stary temat, ale wlasnie przytrafil mi sie podobny problem. Po wymianie skrzyni przestal dzialac predkosciomierz, licznik kilometrów i wskaznik paliwa przy skręcaniu sie wacha. Wymienilem czujnik ze starej skrzyni po czym dalej nie dzialalo, jak sprawdzilem czujnik przy pomocy miernika i magneu to reagował wiec podjechalem do mechanika sprawdzic vagiem, zegary wychyliły sie do konca i spowrotem do 0 ale nie zatrzymały sie w polowe jak pisał Adam. Samochód to Audi A4 1.9 TDI 1998r Co moze byc przyczyna ze to nie dziala ? Czy jest moze jakis bezpiecznik odpowiedzialny za te zegary oprócz tych bezpieczników przy drzwiach ? Może magnes w skrzyni biegów sie posypał ? A może okablowanie ? Jaki ma związek licznik z wskaznikiem paliwa ? Jezeli ktos sie spotkał z tego typu problemem prosze o odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mk-Mateusz 0 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Cześć, Nie chcę tworzyć nowego tematu - bo po co? Problem jest analogiczny.... Moje objawy analogiczne jak u kolegi powyżej. Raz działa prędkościomierz, raz nie a najbardziej fascynuje mnie czujnik paliwa który waha się na zakrętach:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemoo 0 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 mam to samo z licznikiem i jak narazie nie moge tego rozkminic i na forum jeszcze nie znalazłem złotego srodka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mk-Mateusz 0 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 do tej pory tego nie znalazłem rozwiązania - muszę wjechać na kanał i obejrzeć tą wtyczkę i czujnik Najdziwniejsze jest to, że gdy rano wyjeżdżam to po stałym określonym dystansie pojawia się problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
