[B6 ALT] Czujnik g-62
Wg mnie to jest OK, choc pewnie wymiana O-ringu plus lekkie wyprostowanie tego zelaznego oka, ktore sluzy do przykrecania sruby do termostatu, pomogloby glebiej i solidniej umiescic rurke w termo (i uszczelnic to polaczenie).
U mnie bylo sporo problemow z tym wlasnie miejscem...
  • 2 miesiące temu...
odswiezam bo zauwazylem cos dziwnego z temperaturą:
jak ruszam na zimnym silniku, to temperatura powoli idzie do gory ale jak zatrzymam sie na swiatlach to widze jak wskazowka schodzi powoli na dół - jade dalej - znowu sie zwieksza az do 90stopni i potem jest juz dobrze (przez caly ten czas mam wlaczone ogrzewanie na auto z obiegiem zamknietym).
Czy to juz czas na wymiane termostatu? Idzie zima, nie chcialbym zeby cos nawalilo w trasie.
Hehehe jeżeli wymieniłeś czujnik na Ori i dalej temp szaleje to czas na termo:D ja od razu wymieniłem obie rzeczy:D Termostat koszt około 350zl:D wymienić można samemu, wyciągasz Alternator i odsuwasz kolektor ssący bo inaczej niewyciagniesz tej metalowej rurki ktora jest przykrecona do termo, po wyciągnięciu Altka masz dużo miejsca na wymontowanie starego Termostatu:D
P.s Ja bym sprawdzil temperature najpierw pod Vagiem i wtedy jak bedzie tak smao wymienil termo:D
