[INNE] Pompa wspomagania passat 2.0Tdi
panowie koleżka nie może znaleźć pompy od wspomagania w pasku 2,0tdi.podobno jest jakaś elektryczna?zapala sie kontrolka od poziomu płynu.
1. Sprawdzić płyn i dolać jak trzeba.
2. Pompa Vacum (w zasadzie tandemowa) umieszczona jest z tyłu głowicy.
3. Elektryczna pompa może być w module ABS/ESP.
to że trzeba sprawdzić poziom to my wiemy,ale gdzie?ja osobiście nie szukałem tego u niego w aucie,ale on twierdzi że nigdzie nie może znaleźć jakiegoś zbiorniczka.rocznik auta to 2005.
jakiego płynu? Przecież sam pisałeś że jest elektryczna..
powiedziałem podobno jest elektryczna,ale jak by była to dlaczego wyskakuje kontrolka od poziomu płynu?gdzie dokładnie znajduje sie ta pompa,jaka by nie była?[br]Dopisany: 17 Sierpień 2010, 20:00_________________________________________________sory,właśnie jestem po rozmowie z kumplem,i powiedział ze ta kontrolka nie jest od poziomu płynu, tylko po prostu awarii wspomagania kierownicy.Ale on twierdzi ze trzeba dolać oleju i juz go nawet kupił w aso facet dal jemu do tego auta.
jak to passat b6 to plynu nie dolejesz, bo to ma wspomaganie elektrycze
musisz zapiac vaga z canem i sprawdzic bledy
dzięki, :good:tak musi zrobić
