[ALL] VAG-COM Release 311-2 problem z interfejsem
cocoo24
witam, pisze tu bo już nie moge. Korzystałem z vag aż tu nagle bez powodu nie moge sie połaczyć. Port jest dobrze skonfigurowany a w programie wyskakuje mi
COM port status: OK
Interface Status: 3 - Not Found or Not Ready!
a co tu chodzi??????????????
Taka informacja pokazuje się w momencie nie podłączenia interefejsu pod złącze diagnostyczne lub braku zasilania
na zapłon i z właczonym :chytry:, robie to tak jak zawsze działało, wszytsko jest podłączone, interfejs swieci[br]Dopisany: 17 Sierpień 2010, 22:02_________________________________________________jak robie led"s test jest wszytsko ok, przy teście com jest ten błąd. Wogóle nie moge wpisać serial nr bo każe mi najpierw zrobic test ale jak ja mam go zrobic skoro nie idzie. Panowie macie moze jakiegoś vaga na [email protected], mam standardowy kabel z allegro za 40zl
podepnij się Twoim fejsem np. do innego A4 i będziesz wiedział czy problem leży w samym Vagu czy w Twoim aucie.
