[B5 ADP] Problem z przyspieszeniem na rozgrzanym silniku
witam mam taki problem gdy auto jest nierozgrzane to wszystko jest ok :) gozej jak juz sie rozgrzeje do swojej temp 90st wtedy ma problemy z przyspieszeniem muli sie powyzej 3 tys obrotów czasem sie zapali kontrolka oleju.Dodam jeszcze ze do oleju przedostaje sie benzyna :/ Myslałem ze to bedzie przez swiece i kable wymieniłem i nadal to samo. Sprawdzałem na vagu i wykazało bład sondy i zbyt bogata mieszanka czy to moze byc tego powodem bo mechanik mi mówił ze moze być przez pierścienie zapieczone czy cos takiego.Acha w aucie śmiga silnik 1.6 adp 101km
Sprawdz czujnik temp do ECU bo pewnie daje zły sygnał i go zalewa stąd paliwo w oleju i te błedy
