zaba84 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam. Mam taką sprawę i zarazem problem... Wiec tak.... Zakupilem na allegro wyświetlacz temperatury tylko ze sa na nim niby 2 okienka tzn dwie linie, chyba do wyświetlania, a na allegro widziałem wyświetlacze z jednym okienkiem. Ktoś wie o co tu chodzi??? Druga sprawa to znalazlem na forum post jak podlaczyć ten wyświetlacz ( http://www.a4-klub.pl/smf/oryginalny_termometr_w_liczniku-t8481.0.html ), troche zakumalem o co chodzi ale nie dokonca bo nie wyświetlają mi sie foty, więc jeżeli chodzi o podłączenie do czujnika to jak nie mam kostki to jest jakaś różnica przewodach przy nim?? I jak wygląda dokładnie czujnik temp zewnętrznej bo na allegro znalazlem coś takiego http://allegro.pl/item1176300044_czujnik_temperatury_zewnetrznej_golf_v_b5_a3_a4.html i takiego http://allegro.pl/item1188713447_czujnik_temperatury_audi_a4_a6_vw_seat_skoda_1_8_t.html i nie mam pojecia jaki powinien byc tam czujnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Hej Jak masz klimatronik to wepnij się do niego. Jeśli chodzi o te linie to w tej pierwszej chyb ma być wyświetlana informacja o biegach i to dot. automatycznej skrzyni biegów (jeśli się mylę nich ktoś poprawi ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Nie, klimatronika nie posiadam, mam zwykla klime manualna...... czyli normalne pokretla i 2 przyciski od klimy... [br]Dopisany: 19 Sierpień 2010, 12:35_________________________________________________i nikt nic nie wie....?? ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vini212 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 drugi pasek do biegów (automat) to napewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Nie, klimatronika nie posiadam, mam zwykla klime manualna...... czyli normalne pokretla i 2 przyciski od klimy... [br]Dopisany: 19 Sierpień 2010, 12:35_________________________________________________i nikt nic nie wie....?? ;( jak nie masz klimy - to bedziesz musial kupic czujnik ktory idzie na przedni pas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 1 Opublikowano 6 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 panowie mam juz czujnik zaminnik ..wyglada jak kawalek czegos co sie lutuje do plytek tzn 2 druciki i na koncu cos zalane jest... tylko teraz mam problem bo w kostce sa niby 4 przewody i za choinke nie mam pojecia ktory do czego podpiac... [br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 19:03_________________________________________________ok podpiąłem wszystko..... tylko teraz tak: po włączeniu zapłonu wyświetlacz temp zaskakuje po jakiś 3sek. Po pierwszym przekreceniu zapłonu pokazał +11 i po chwili zmieniło się na -49 ... po drugim przekreceniu zapłonu pokazało sie +11 i pomału rosło co poł stopnia aż do +15 i staneło.... O co chodzi? Może czujnik coś nie halo, tzn ja mam czujnik zamiennik 2 druciki oblane czymś na końcu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
