[ALL] Czy to kolektor AWX? Czy podejdzie pod AFN?
Panowie mam pytanko, czy może taki kolektor podejdzie pod AFN? Myśle o założeniu kolektora od AWX ale cholery dość drogie sa bo po jakieś 200 zł :wallbash:. A ten to raczej nie jest a AWX...? Czy może ma ktoś na zbyciu kolektorek z AWX :gwizdanie:??? Pozdrawiam.
a ile jesteś w stanie zapłacić za kolektor?
Tak jak patrzę to chłopaki płacą do 100 z przesyłką... I do takiej kwoty szukam.
Wielkie dzięki spetsnaz :decayed: kolektor już zamówiony :> Jeszcze raz dzięki :good:
U siebie też mam kolektor z AUY, więc nie powinieneś mieć żadnych problemów. Skąd bierzesz flanszę?
Nad flanszą jeszcze nie myślałem ale znajomy jest tokarzem, więc z nim zagadam. Ale nie mam pewności czy da rade, jak coś to będę szukał na forum ;) Ostatecznie mój starszy mi coś takiego zrobi :decayed: A co masz może jakąś propozycję??
Propozycji nie mam, tylko małą radę. Zrób sobie frez we flanszy na oring/uszczelkę pomiędzy flanszę a kolektor.
Tak jak tu:
czy po zmianie samego kolektora jest odczuwalna zmiana mocy??
lepiej silnik się zbiera tak jak na lepszym paliwie
generalnie kolektor AWX zapewnia lepsze napelnianie cylindrow ...
jak masz w planach jakis chiptuning,zmiane turbosprezarki to i kolektor AWX nie zaszkodzi ...
Dzięki wielkie za rady :wink4: Kolektor przed chwilką odebrałem i będę w weekend rezać :naughty:
śruby nowe zapodaj i uszczelkę.
Tak jak tu:
dobry pomysł :good:
jest też inne rozwiązanie, możesz wyciąć uszczelkę na całą powierzchnię styku flanszy z kolektorem
np z takiego materiału: http://www.plastcar.com.pl/plastcar_oil.html
po montażu:
mozesz ... ale wtedy zrob podwojna uszczelke ... jedna moze byc za malo ... :wink4:
przy seryjnym doładowaniu wystarcza pojedyncza :wink4:
ciekawe jak będzie przy 1,5 bara i więcej...
Właśnie panowie ja w tej chwili mam 1,5 bara :tongue4: hehe co doradzacie w takim przypadku??? Dodam tylko że motorownia legitymuje się już mocą 160 KM :decayed:.
przepraszam ale tak z nie orientacji zapytam a po co jakas flansza ?? bo ogolnie zaslaby juz mi sie zrobil standard AFN ;)
flansza potrzebna żeby połączyć rure dolotową od intercoolera do kolektora. ja pomiedzy flansze a kolektor pacnąłem silikonem do uszczelniania kolektorow i jak narazie wczorajsze 200km przeżyło. jak chcesz to wieczorem moge podrzucic namiar na gościa z forum chyba passata ktory robił mi flansze....
egr sie pozbyc i tez bedzie dobrze ;d jak zjade do polski to sie po przygladam ;D pozdrowionka panowie
