[B6 AVF] Czyszczenie lasera w napędzie nawigacji
Witam
Czy stosował ktoś takie płyty do czyszczenia lasera w napędzie nawigacji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=230292127
Chciałem taką sobie zakupić do wyczyszczenia napędu małej nawigacji w bagażniku ale gość mi odradził twierdząc że można uszkodzić laser przy tego typu napędzie (wsuwana płyta).Czym w takim razie można wyczyścić ten laser.
Pytam dlatego, że coraz częściej przy uruchamianiu nawi pojawia mi się komunikat error cd, następnie po kilku próbach zaskakuje a czasmi uruchamia się bez problemu. Być może jest to wina płyty(wypalona mapa czechy polska 2005/2006) ale chciałem zacząć od lasera a tu klopss....zna ktoś jakiś skuteczny sposób?
Miałem to samo. Polska Czechy 2007-2008 chodzi idealnie..a Propos czyszczenia tymi wynalazkami- nie robiłbym tego, można zniszczyc laser ;/
Mi kiedyś gośc czyścił napęd prostą metodą, miał taki pedzelek do makijażu i nim przeczyscił z kurzu oczko lasera.
Można wziąść delikatną szmatkę i przetrzeć tylko bardzo delikatnie żeby nie porysować oczka laseru albo tak jak pisał nuti można to przeczyścić pędzelkiem ale z delikatnymi włoskami aby nie porysować.
w tego typu nawigacji (napęd cd w bagażniku, plyta wsuwana) raczej nie ma możliwości wyczyszczenia szmatką
(zero dostępu do lasera) chyba że mialeś na myśli calkowity demontaż napędu ale to nie wchodzi w grę.
...rozumiem że mapkę masz domowej produkcji ;)
pozdrawiam
Miałem na myśli całkowity demontaż nawigacji z autka i rozkręcenie jej. Jestem przyszłym elektonikiem więc nie było by dla mnie problemem rozkręcenie nawi i wyczyszczenie laseru. Więc myślę trochę inaczej niż zwykły użytkownik.
Pozdrawiam. Może uda się to zrobić pędzelkiem.
adams_pasek OT Adam ty nie siedzisz przypadkiem na Elektrodzie ?? koniec OT
Miałem kiedyś problem z laserem w radiu i kupiłem tę płytke ze szczoteczkami i chyba 40 min. chodziła płyta i radio gra do dziś. :dance: :dance: :dance:
Oprócz górnej strony soczewki jest jeszcze dolna i pryzmat do wyczyszczenia. Górną można wyczyścić wacikiem zmoczonym w odpowiednim płynie, a resztę wydmuchać sprężonym powietrzem ( tylko nie z kompresora - wilgoć).
  • 5 lat później...
Można użyć do czyszczenia np. benzyny ekstrakcyjnej ??
Ja w nagrywarce użyłem kontaktu S do czyszczenia styków:facepalm: Wcześnie słabo nagrywał teraz nawet nie czyta. A był praktycznie nieużywany tylko lekko przykurzony. pewnie benzyna da podobny efekt.
Najlepiej użyć alkoholu izopropylenowego. Do momentu jak nie zobaczyłem co się stąło z soczewką myślałem że kontakt i ten alkohol to to samo:kox:
