[1.9TDI] Wymiana rozrządu
Witam. temat pewnie oklepany ale jestem nowy więc prosze o wyrozumiałość. Planuje w najbliższym czasie wymiane rozrządu w mojej audijce 1.9 110KM. Wiąże się to ponoć z demontażem przodu auta więc co radzicie wymienic ewentualnie na co zwrócić uwagę. Auto z klimą. Dzięki z góry.
baskecior, a gdzie pompa wody :?: :?:
Jak masz sporawy przebieg to tez wymien.
Powtarzana paplanina. Pompa jesli sie ie wysra to jeździć będzie , nie ma reguły,
baskecior, to jak sie wysra to co moze przejezdzisz 50-60 tys do nastepnej wymiany rozrzadu :?: :?:
Raczej nie a wtedy czeka Cie ponowne rozbieranie przodu.
Przebieg zacny prawie 250tyś. ale furka naprawde sie fajnie spisuje. Więc pompa tez do wymiany. Nie wiem o co chodzi z tym sprzęgłem klimy bo chodzi ok ale zwróce uwage w warsztacie mechanikom. Dzięki serdeczne.
zaraz po kupnie audiczki zrobiłem rozrzad i wygladalo to tak :
-napinacz gorny (ori VW/AUDI)
-napinacz dolny (ori VW/AUDI)
-3 rolki z ta od klimy (SKF)
-simeringi
-pompa wody (SKF)
-pasek m-v (GATES)
-pasek rozrzadu (GATES)
-kolo na wale korbowym (ori VW/AUDI)
-sruba (ori VW/AUDI)
za wszystko zaplacilem dosc duzo ale spowodowane jest to tym ze wymienialem dwa napinacze (sa drogie) bo juz gubily swoja plaszczyzne i radze to sprawdzic i jak cos to zrobic bo lubia siadac a i potem beda nieprzyjemne wydatki a jak kazdy wie w A4 do rozrzadu trzeba zrzucic cala "morde" na glebe.....
ale teraz mam spokoj na kilkadziesiat tys km
P.S radze nie oszczedzac i zrobic to raz a porzadnie .....
tak jak pisze spanky, wymieniałem to samo u siebie poza pompą wody
nie jest napędzana paskiem rozrządu więc nie było potrzeby
za części wychodzi koło 500zł (paski GATES, napinacze LUK)
W 1Z`cie przejezdzilem 2 wymiany reozrzadu bez wymiany pompy wody ... nadal dziala jak nalezy :)
ten twoj 1 Z to chyba jakis Special Edition ..... :twisted:
Specjal gniotsa bucior edition ...
:twisted:
A ja slyszalem ze tam jest jeden napinacz i do tego jedna rolka, tak mi w serwisie powiedzieli
w sumie jeszcze nie wymienialem ale mam zamiar
taki jeden napinacz z rolka to koszt 200zl na allegro
p-m
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 2006-08-13, 12:53 ]
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie
ULTI mi też tak mówią w sklepach itp. ale wszystko zależy od ciebie. To co piszesz to jest podobno minimum co należy wymienić (+pasek oczywiście) ale warto zwrócić uwage również na inne rzeczy przy okazji bo jak pewnie wiesz wiąże sie to z demontażem przodu auta. Wszystko jest uzależnione głównie od przebiegu.
  • 5 tygodni później...
podepne sie pod temat.
przymierzam sie do wymiany rozrządu w Audi a4 1.9 tdi 110 97 rok,chciał bym sie dowiedziec co wchodzi w skład rozrządu i jakie paski lub rolki oprócz wymienic z przodu.I jak jest z ta pompa wody?mechanik mowi przez telefon ze trzeba,a gosc w sklepie twierdzi ze mowia tak aby wiecej zarobic,a wcale niekonieczne jest jej wymina.Co grozi w w/w silniku jak padnie pompa wody?
pozdrawiam
pozdrawiam
przeczytaj 7 post w tym temacie :!:
jak sie podpinasz pod temat to przynajmniej go przeczytaj .....
bylo ale podpowiem ze powinno sie conamniej co 60k km ;) i audiczka powinna byc zadowolona
Conajmniej co 60 ??
Tak czesto ??
Jeżdzisz spokojnie a potem ... :roll: kto to wie , może zleżały pasek cy cuś :razz:
