[B5 AHU] Zachowanie kontrolek na desce zegarów
leoncjo
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie kontrolek jakie zapalają się w momencie włączenia zapłonu na środku zegarów (te kwadratowe nad wyświetlaczem od termometru są 4 szt.). U mnie wygląda to tak:
- rezerwa od paliwa - świeci światłem ciągłym
- poziom płynu hamulcowego, alternator i poziom płynu chłodzącego - wszystkie trzy miarowo mrygają.
W momencie rozruchu wszystkie cztery rownocześnie gasną. Czy to normalne działanie, czy ktoś coś kręcił ??
Jak odpiąłem wtyczkę czujnika ciśnienia oleju (tą koło filtra oleju) i wtyczkę poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy i odpaliłem autko rzadna kontroka się nie zaświeciła.
Opiszcie jak jest u was z tymi kontrolkami i czy tak samo mrygają po włączeniu zapłonu.
W moim wózku wszystkie kontrolki podczas odpalania auta zachowują się dokładnie tak samo jak
u Ciebie ; wydaje się że jest to rzecz normalna i tematu nie drążyłem . Doświadczeń z rozłączaniem
czujników nie robiłem tak więc nie wiem jak się zachowuje kokpit kontrolny.
Szukałem i ani jednej z tysiąca odpowiedzi nie namierzyłem, ale być może wpisywałem inne hasła i stad ten post, to nie wynika z lenistwa :). A jak najprościej sprawdzić działanie czujnika poziomu płynu chłodzącego, czy to jest czujnik typu zwarty styk - rozwarty styk ??
Proszę o wybaczenie widać mam jeszcze małe doświadczenie w używaniu opcji szukaj :confused4: Kolego schiller orientujesz się co do działania kontrolki poziomu płynu tzn. jest tam tylko styk ?? Tzn mogę sprawdzić działanie robiąć zworkę we wtyczce ??
Witam serdecznie sąsiedzie :). Nic nie robiłem z mryganiem kontrolek tak po prostu jest w tym :audi:. Sprawdziłem natomiast dzialanie kontrolki poziomu plynu chlodniczego (jak kupilem autko wtyczka byla odłaczona) i ciśnienia oleju. Po zdjęciu wtyczki poziomu płynu robisz zworkę we wtyczce i czekasz chwilke n apracujacym silniku.
Kontrolka oleju: sdejmujesz wtyczke i czekasz chyba z pol minuty lampka powinna sie zaswiecic :dance: . W razie problemów pisz na priv. pozdrawiam.
