darkblue Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 witam, przegladałem forum ale nie znalazłem nic co by mi pomogło, czy ktoś podpowie czy są jakieś trudności przy wymianie podłokietnika, jak sie do tego zabrac trzeba zdejmowac cały tunel srodkowy??
marekg Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 nie musisz demontować tunelu. operacja wogóle jest dość prosta. najpierw wyjmij popielniczkę z tyłu - tam odnajdziesz bez trudu nakrętkę trzymającą podłokietnik do łapy. jak to odkręcisz to wyjmiesz podłokietnik i tadam po robocie. Jeśli masz podświetlenie w podłokciu to jeszcze nie zapomnij wtyczki rozpiąć. Samej łapy nie musisz demotnować więc to na tyle roboty.
gurban6 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Nie wiem jak w B6 ale u mnie w B5 trzeba było tunel zdjąć bo koło dżwigni ręcznego była jeszcze jedna śruba.Wydaje mi się że na jednej nie może trzymać,koło popielniczki są 2 a koło dżwigni jedna.Jeżeli mylę się to proszę poprawić mnie.Musisz odsunąć fotele do końca.Masz po bokach 2 zaślepki a pod nimi wkręty.Trzeba też zdjąć osłonę ręcznego.Zaznaczam tak jest w B5,ale chyba podobnie będziesz miał.Zobacz jak to wyglada w B5 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=19722.0;highlight=pod%B3okietnik+i+tunel
darkblue Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2010 oki dzieki za podpowiedzi dzis wieczorem zabieram sie do sprawdzania co i jak...
marekg Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Nie wiem jak w B6 ale u mnie w B5 trzeba było tunel zdjąć bo koło dżwigni ręcznego była jeszcze jedna śruba.Wydaje mi się że na jednej nie może trzymać,koło popielniczki są 2 a koło dżwigni jedna.Jeżeli mylę się to proszę poprawić mnie.Musisz odsunąć fotele do końca.Masz po bokach 2 zaślepki a pod nimi wkręty.Trzeba też zdjąć osłonę ręcznego.Zaznaczam tak jest w B5,ale chyba podobnie będziesz miał.Zobacz jak to wyglada w B5 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=19722.0;highlight=pod%B3okietnik+i+tunel Mylisz się Do wymontowania podłokietnika wystarczy odkręcić jedną nakrętkę. Jeśli wydaje ci się, że na jednej śrubie nie może się to trzymać to zobacz najpierw jak to połączenie wogóle wygląda. Nasz kolega chce wymienić z tego co rozumiem więc nie musi demontować łapy podłokietnika. Łapa trzyma się na 3 śrubach z czego dwie dostępne są również po demontażu tylnej popielniczki. odkręcenie trzeciej wymaga tylko wyjęcia "denka" kieszonki znajdującej się w tunelu. Tak czy siak tunelu nie trzeba praktycznie ruszać.
gurban6 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Dziekuję za poprawienie mnie Mój błąd,ja montowałem nowy podłokietnik i tunel i tym zasugerowałem sie.Przepraszam.
marekg Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Dziekuję za poprawienie mnie Mój błąd,ja montowałem nowy podłokietnik i tunel i tym zasugerowałem sie.Przepraszam. Nie ma za co przepraszać. Każdy z nas czegoś nie wie. Uczymy się jeden od drugiego i przekazujemy dalej
MateuszM Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam, to może przy okazji wymiany podłokietnika jesteś szczęśliwym posiadaczem zbędnej przykrywki od schowka w podłokietniku?
darkblue Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2010 tak ale niestety i tak ulamane zamkniecie.
tolek85 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 witam, nie chcę robić nowego wątka, ale jest gdzieś opis jak zdemontować cały tunel od B6? znalazłem coś, ale tylko od B5
Cuber Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 witam, nie chcę robić nowego wątka, ale jest gdzieś opis jak zdemontować cały tunel od B6? znalazłem coś, ale tylko od B5 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=113683.0
andy_sky Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 ja u siebie nie mam w B5 śrub trzymających podłokietnik do łapy czy to normalne i by go wyjąć wystarczy dużą siłą wyciągnąć go do góry
