[B6 AVF] Witam jak sprawdzić czy mam filtr cząstek stałych
te silniki nie mialy DPF-a ...
nie jest tak źle gdybyś nawet miał to można go wywalić :cool1:
obok silnika masz tabliczke z numerami nadwozia i tam jeżli bys miał filtr cząstek stałych widniałby symbol DPF ale ty go nie masz:) na twoje szczęście:)
Odświeżę,
0GG = Instalacja oczyszczania gazow spal. eu4
taki kod wyposażenia jest w VW pasku 2007 r. 1.9 tdi 105KM
oznacza on że jest DPF, czy oznacza tylko że ma kata i jest w normie spalin EU4?
jaki kod wyposażenia oznacza że jest DPF?
wydaje mi się że kod 7GG z DPF , 0GG bez DPF :wink4:
Dzięki Panie Robercie :hi:
Ale >>>
sa 2 rodzaje DPF
1. systemowy, montowany fabrycznie, lub przez ASO, (np. silniki BRE) ktorego funkcjonowanie jest powiazane ze sterownikiem silnika.
2. jako doposazenie - ten jest dokladany za katalizatorem i tam trzeba go szukac. Jego zywotnosc to ok 60.000-100.000 km i takich montaz jest mozliwy do kazdego silnika TDI.
W Niemczech właściciele avfów montowali niekiedy dpfy żeby płacić mniejszy podatek.
0GG - czyli bez DPF ... ale mógł ktoś dołożyć jeszcze w DE :cool1: VIN i po historię serwisową do ASO , przy okazji Ci powiedzą czy ma dołożony DPF
