[B5 1Z] Przecieka pompa wtryskowa
Witam,
Dzis moj samochodzik mnie niemilo zaskoczył, myslałem, że jeśli jeżdzę Audi to do niego nie będę zagladal, tylko dolewał paliwko. Otoż jak ruszylem z garażu, zauważylem pod nim kalużę. Myślałem, że to klima, ale jakos mi sie miejsce nie zgadzało. Jak sie dokładnie przyjrzałem, to zauważyłem, że na zimnym silniku kapie mi paliwo gdzieś z dołu pompy wtryskowej. Czy ktoś z was zna jakiś dobry warsztat w wawie (poza ASO), w którym bedą mogli mi pomóc (naprawa pomp wtryskowych itp.)???
MASA
Hej,
już to oglądałem, na zaciskach wygląda,że jest sucho, kapie z dołu pompy, a tam nie zajrzę bez wyjęcia,
pozdrawiam
MASA
  • 5 miesięcy temu...
Hej,
Nie jestem specjalistą od pomp wtryskowych, sam pytałem na forum, ale z tego co sie dowiedziałem, to każdy przypadek jest indywidualny. Ja miałem ten najgorszy, gdy walnęła uszczelka - do wymiany której niezbędny był nie tylko demontaż pompy ale jej całkowite rozebranie. Wiem, że jeśli pompa przecieka w górnej części - często remont jest możliwy bez jej wyjmowania - wtedy koszty są dużo niższe. Wyjęcie pompy związane jest rozpięciem rozrządu - więc jesli do niego dojdzie - to warto przynajmniej zmienić pasek,
MASA
