[ALL B5] Gdzie powinien byc przycisk klaksonu w B5 - kierownica trojramienna?
Witam,
Ostatnio oglądałem Audi A4, B5 FL z 99 roku w wersji S-line i była tam kierownica trójramienna i zdziwiło mnie to, że klakson nie działał tam gdzie były trąbki na kierownicy tylko na samym dole, gdzie jest napis airbag. Czy to normalne? Tak ma być? Czy nie powinno być to usytuowane tam gdzie te trąbki są i wtedy kciukami się to włącza bez odrywania rąk od kiery?
Aha, czyli masz tak, jak mi się wydawało, że być powinno. A w tamtej jest jakoś przekombinowane i nie wiem dlaczego, hmm.... Wie ktoś co tam mogło być przerabiane, grzebane itd? Może poduszki były wysadzone i ktoś sobie klakson zrobił na dole? Kontrolka airbag zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po 2 sekundach, czyli prawidłowo. A może była taka opcja z klaksonem na dole? Ale to przecież nie jest logiczne bo wtedy odrywa się palce od kiery, a tu przecież chodzi o szybką reakcję, więc idealnie jest jak kciukami się to trąbienie włączy, a tam w tym miejscu kiera jest twarda i nieruchoma. Ja z początku myślałem, że klakson w ogóle tam nie działa, ale przypadkiem nacisnąłem tam na dole gdzie napis airbag i zatrąbił. Dziwne to.
U mnie normalnie działa klakson tam gdzie są narysowane trąbki
jak trzymasz kierownicę w poziomie to pod kciukami
nie ma takiego auta na rynku światowym , gdzie ty to cudo znalazłeś ????
może w internecie... :gwizdanie: :wink4:
moskal na Allegro.pl są ...nie wprowadzaj chłopaka w błąd ... :decayed::polew:
moze koledze chodzilo o A4 B5 S-pakiet zwanym potocznie S-line :cool1:
