[B6 AVF] Skąd olej na przepustnicy
Witam skąd sie bierze wyciek oleju na przepustnicy przy wysokich obrotach powyżej 2000tyś oraz na zaworze gaszak Nie jest to wielki wyciek gdzie szukać przyczyny Mam przeładowaną turbine czy to może jest przyczyną
nieduży wyciek z zaworu EGR to prawie norma :szukaj: jest na forum
turbiny nie da się przeładować :gwizdanie: ewentualnie turbina może przeładowywać a to nie ma związku z wyciekiem
Z dolotu w którym znajduje się zawsze troszke oleju wyżyganego przez odmę.
a jak zaślepie zawór EGR?
Możesz przez softa albo fizycznie go wywalić.
jak zaślepie EGR to problem wycieku oleju powinien zniknąc?
nie zniknie.
dokładnie! nie zniknie bo i tak przez dziurkę w EGR-rze będzie leciał syf z odmy o którym pisałem wcześniej :wink4:
