Wymiana foteli przednich oraz tylnej kanapy w Audi A4 B6
Witajcie,
Czy ktoś podpowie czy fotele przednie z a3 b7 podejdą do a4 b6 ? Mam wytartą alkantare a w aucie na czescie sa w miare fajnym stanie.
12 godzin temu, kret077744 napisał:
Witajcie,
A3 b7? Jeśli chodziło o a4 b7 to pasują
hej, chodzi konkretnie o A3  2006 rok czyli 8p. mój błąd w nazewnictwie, dopiero co kupiłem auto. Bardziej siedze w starych vw ;) . Zdjecia załaczam w linku. U mnie grzanie nie działa, fotel kierowcy jest mocno przetarty, ta a3 jest z małym przebiegiem po wypadku. Fotele troche sie różnią wzorem do obecnych, jesli szyny pasują to dla mnie bedzie bardzo dobra opcja.
https://ibb.co/vJQr76Z
https://ibb.co/4RfDHq3
W dniu 4.05.2017 o 16:57, afroo. napisał:
W mocowaniu foteli nie ma żadnej różnicy. Jedynie mocowanie tylnej rolety w avancie występuje na oparciu kanapy, w sedanie tego nie masz więc jeśli chcesz to włożyć p&p do avanta to musisz mieć oparcie z avanta.
Demontujesz fotel pasażera i tylną kanapę z oparciem i w to miejsce wkładasz nowe fotele + po rozłożeniu oparcia do bagażnika wchodzi Ci fotel kierowcy.
Witam
A w odwrotną stronę jak chce zamontować zestaw z avanta do sedana ze składanym  tyłem?
Też trzeba coś zmieniać?
Pasuje p&p. Będziesz tylko miał w oparciu mocowania na roletę, których nie wykorzystasz i to tyle.
o to super dzięki za odp;) bo nie bylem pewny czy to mocowanie nie bedzie przeszkadzac przy montazu do półki tylnej.
Witam, panowie mam do kupienia komplet skórzanych foteli z a4 B7 i tu pytanie. W swojej b6 mam tylna składaną kanapę a nowa kanapa jest nieskładana. Czy zamontuje ja bez żadnych przeróbek czy coś nie pasuje?
  • 3 miesiące temu...
Widzę że podobne pytanie padło ale chciałbym się upewnić.
Chce wybrać się wraz kierowniczką po fotele+kanapa tył. I teraz pytanie czy jak w naszym avancie wywalę tylne siedzisko i oparcie to wcisne  taki komplecik? Jak tam rezacze sobie radziliście?
Ja nic nie wywalałem i wszedł cały komplet ,wystarczy złożyć oparcie i roletę zostawić w domu
? to planuje wyjazd
A czy da radę przewieźć komplet foteli przód + tył bez składania oparcia z b7 s-line ? U mnie niestety nie działa składanie i potrzebuje przywieźć własnym autem z pasażerem włącznie.
Edytowane przez ekonom
Witam mam pytanie czy przy fotelach skórzanych swing z alkantatra jak wyglądają boczki drzwi też są w skórze czy zwykły materiał szary czy alkantara może ktoś posiada takie zdjęcia
  • 7 miesięcy temu...
Witam mam mały problem założyłem kpl foteli od seata exeo do audi a4b6 Avant i wszystko by było ok tylko że tylne oparcia są minimalnie wyżej i jest szczelina między siedziskiem a oparciem i nie mogę jej zablokować ponieważ jest 1cm różnicy do tego bolca co wystaje z boczku. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak się z tym uporać?
Tam jest spora możliwość regulacji tego trzpienia więc próbuj.
  • 3 lata później...
Witam Panie & Panowie
Zmieniałem dziś fotele w swojej b6 na z b8
Potrzebuje teraz kogoś mądrego kto mi pomoże to podłączyć ewentualnie jakiś schcemat ma żeby to wszystko działało jak należy.
Ogólnie za***iście siedzą i są wygodne . Wszystko siadło jak należy
Kanapa tylna wymaga malych modyfikacji plus przekrecic trzeba mocowanie rolety a tak to wszystko siedzi ladnie
Edytowane przez Dave_46
Jest osobny temat o zakładaniu foteli z B8 i tam też znajdziesz wszystkie informacje.
