Gość dzikidzidz Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Witam, czy ktoś ma namiary gdzie można dostać. Okazalo się, że w moim wspomaganiu układu kierowniczego padł zawór umieszczony w tym właśnie wężu. Magiel i pompa są oki. Objaw był taki, że pompa wyła niemiłosiernie (opisywałem) i płyn ze zbiornika w góre strzelał jak fontanna... Notabene, żeby wyjąć przewód trzeba było ściągać, zderzak, lewą lampę,wąż od intercoolera i plastiki.... ps. w ASO tlko 600zł i do 2 tyg czekania bo nie ma w Polsce Mam dość autka, najpierw magiel (ale po uderzeniu w lewy błotnik - rozumiem) a teraz ten zawór - powoli kończę z audi, jak zrobie tylko to wspomaganie. Przy okazji, obejrzałem rozrząd - wymieniony i faktycznie autko nie uderzone z przodu...ale i tak mam dość. Gdzie wycenić takie auto? Pozdrawiam dzidz A4, 2,5 TDI,2002 (lipiec), modelowo 2003, 151 kkm przebiegu, wszystko do sprawdzenia SPRZEDAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarmistrz 0 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 O ile dobrze mysle to jest to zawór zwrotny (zawór przepuszczający w jedną stronę). Proponował bym: 1. Odkręcić wąż 2. znaleźdz sklep z artykułami z hudraulika siłową (np. od koparek itd) 3. udać się do tego sklepu i przedstawić problem - oni sprzedadźa TOBIE odpowiedni zaworek 4. znajdź miejsce gdzie zakuwają węże hydrauliczne - i tam udaj się z tym zaworkiem z poprzedniego punktu i z tym co wyjąłeś z samochodu. Pokaż im to .. a oni TOBIE zrobią nowy Powinno CIEBIE to wynieść nie więcej jak 200 zl i będziesz miał to zrobione prkatycznie od razu. Robiłem to samo z wężem olejowym który idzie ze skrzyni biegów do chłodnicy oleju w poprzednim samochodzie. Za orginalny chcieli 400 zl.. a ja zapłaciłem 17 zl razem z wężem i robocizną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikidzidz Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 O ile dobrze mysle to jest to zawór zwrotny (zawór przepuszczający w jedną stronę). Proponował bym: 1. Odkręcić wąż 2. znaleźdz sklep z artykułami z hudraulika siłową (np. od koparek itd) 3. udać się do tego sklepu i przedstawić problem - oni sprzedadźa TOBIE odpowiedni zaworek 4. znajdź miejsce gdzie zakuwają węże hydrauliczne - i tam udaj się z tym zaworkiem z poprzedniego punktu i z tym co wyjąłeś z samochodu. Pokaż im to .. a oni TOBIE zrobią nowy Nie takie to proste, zawór siedzi głęboko w wężu gumowym, który jest z dwóch stron zakończony "pozwijanymi metalowymi wężykami. Wąż gumowy niejako naciagnięty jest na metal. Ważne są te koncówki metalowe - ich kształt jest sciśle dopasowany, inaczej nie wejdą. Zastanawia mnie czy te zaworki w innych modelach są jednakowe, wtedy mozna by kupic, i przerzucić sama gume (z zaworkiem) na metalowe króccce...tak kombinuje... Dzięki za zainteresowanie i pomoc dzidz a itak go sprzedam dzidz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarmistrz 0 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 W miejscu gdzie zakuwają węże hudrauliczne wytną te końcółki metalowe (te które są ważne przy dopasowaniu) i zakują na nowy wąż i będzie gitara.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof 0 Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Najczesciej takie rzeczy robia w okolicy serwisow i napraw wozkow widlowych. Kolega mial podobny problem tylko w innym wozie i zrobili bez wiekszych problemow. Koszt 110 zl z materialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
